trzęsie autem
dominik88.22
trzęsie autem
Post autor: dominik88.22 » pn lis 14, 2011 22:34
Witajcie mam taki problem , jakiś rok temu została u mnie wymieniona prawa poduszka silnika, po wyjeżdzie wtedy od mechanika strasznie trzęsło mi autem ( kupiona była jakaś najtańsza ) teraz auto jak się nagrzeje to drży i słychać je w środku czasem mniej czassem bardziej, i niewiem czy szukać powodu tych objawów te drżenia i słyszenia silnika w wadliwych poduszkach?? co o tym sądzicie
Czy przez poduchy może byc słychać silnik w środku??
stonefree
trzęsie autem
Post autor: stonefree » wt lis 15, 2011 00:04
Jasne,że może trząchać z powodu lipnej poduszki.
dominik88.22
Re: trzęsie autem
Post autor: dominik88.22 » wt lis 15, 2011 07:45
A to że silnik w śrokdu głosniej słychać??
Na zewnątrz pracuje normalnie
marcin7x5
trzęsie autem
Post autor: marcin7x5 » wt lis 15, 2011 12:43
sprawdź wieszak przed katalizatorem czy sie nie oberwał. W 1,6 one lubią to zrobić.
dominik88.22
trzęsie autem
Post autor: dominik88.22 » wt lis 15, 2011 20:55
Siedze w aucie i na wolnych czuc drzenie ale jak dodam gazu to zaczyna trząść mi siedzeniem ,
Czy jak poducha jest zła lub wadliwa może powodować to ze bardziej słychać auto w środku??
dominik88.22
Re: trzęsie autem
Post autor: dominik88.22 » czw lis 17, 2011 07:51
A jakie poduchy polecacie , chodzi o producenta??zeby problem sie jż nie powtarzał??
Wróć do „Mechanika”
