Cordoba 1.8 Wymiana sprzegła, problem ?
Y@RO
Post autor: Y@RO » pn lis 14, 2011 22:15
Czesć, kolega ma mały problem. Przy wymianie sprzęgła u siebie w samochodzie, podczas przykręcania docisku tymi pięcioma śrubami obrócił mu się kilka razy docisk. Boi się teraz odpalać samochód czy coś się nie stanie. Mówił ze blokował kluczem o kolo zębate co idzie pasek rozrządu. kolizji nie ma bo sprawdzał ale nie wie czy coś się w silniku nie poprzestawiało na jakiś zębatkach ....
eSsssssssssss :))))
Michał_1977
Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Audi A3 8P (BMM)
Silnik: Zły!
Post autor: Michał_1977 » wt lis 15, 2011 08:35
Y@RO pisze:nie wie czy coś się w silniku nie poprzestawiało na jakiś zębatkach
Niech sprawdzi rozrząd,czy wszystko jest na znakach i będzie po kłopocie :bajer:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 15, 2011 10:48
jesliby docisk się obrócił z kołem zamachowym a kółko rozrządu był faktycznie zablokowane (na wale - tak rozumiem) to niech lepiej nie odpala, zdejmie to kółko i sprawdzi czy klin się nie zerwał. Potem koniecznie nowa śruba wału na kleju
Y@RO
Re: Cordoba 1.8 Wymiana sprzegła, problem ?
Post autor: Y@RO » wt lis 15, 2011 15:48
Ktory klin? Na kole zebatym od walka rozrzadu? Czy w silniku wal korbowy.
eSsssssssssss :))))
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 15, 2011 16:01
na wale korobowym (nie napisałeś które kolo zebate blokował zrozumiałem że to na wale.)
Y@RO
Post autor: Y@RO » wt lis 15, 2011 17:58
Chodzilo mi o to kolo zebte przy pokrywie zaworow, to kolo zablokowal i mowil ze tak jakby cos w silniku przeskakiwalo. Czyli co teraz musi zrobic?
eSsssssssssss :))))
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » śr lis 16, 2011 20:48
nie no to inaczej myślałem, ale któż tak robi? Pasek rozrządu mógł przeskoczyć nic poza tym trzeba sprawdzić jego ustawienie.
Y@RO
Post autor: Y@RO » śr lis 16, 2011 21:20
faktycznie chyba rozrzad przestawiony byl bo zaden znak sie nie zgadzal, ani jeden. :) Ustawione zostalo na znaki tak pismo przykazalo i sie okaze czy bedzie palil :) dzieki za informacje :))
eSsssssssssss :))))
Wróć do „Układ Napędowy”
