problem z czujnikiem EGT INXX
rau3000
Post autor: rau3000 » pn lis 14, 2011 12:54
Witam, mam w moim goferku problem z wyżej wymienionym czujnikiem, otóż zegar włącza się, następuje tzw. ceremonia otwarcia, po czym wskazówka zatrzymuje się na ok 900 stopniach i nic więcej się nie dzieje, czy ktoś miał podobny problem? nie wiem czy coś jest nie tak z czujnikiem, czy z zegarem.
Z góry dzięki za odpowiedź
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 14, 2011 13:07
Napisz coś więcej, czy tak było od początku czy się zepsuło, czy sam montowałeś czy nie, może pomyłka w kablach 6 ich tam jest, odepnij czujnik zobacz czy się coś zmieni.
rau3000
Post autor: rau3000 » pn lis 14, 2011 16:58
było tak od początku, jak odpinam czujnik jest to samo, ewentualnie gdy jeden z kabli od czujnika (jest niebieski i biały) przytknę do masy, np.karoserii to wskaźnik spada do zera, ale później znów wraca na te 900stopni.
Czujnik montowałem sam, mam silnik RP 90km, wykorzystałem do tego gotowy otwór w kolektorze obok sondy
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 14, 2011 23:44
Znalazłeś jakiś schemat do tego bo ja nie mogę, a nie pamiętam. Ale niebieski jest chyba do podświetlenia wskaźnika. Pogrzeb po necie może na forum elektrody trzeba sprawdzić czy nie sa kable pomylone
rau3000
Post autor: rau3000 » wt lis 15, 2011 00:00
właśnie rzecz w tym, że ten wskaźnik ma tylko 4 przewody czarny,czerwony,niebieski i biały. ta instrukcja co mam jest baaardzo okrojona jest tylko tyle napisane, że czarny uziemienie, czerwony +, a biały z niebieskim do czujnika.Nawet nie wiem, jakie powinien mieć parametry, żeby sprawdzić ohmomierzem:/
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 15, 2011 10:41
no to ja widziałem inny z podświetleniem i miał 2 kable więcej. Parametrów czujnika opewnie nigdzie nie znajdziesz ale odłącz go coś się powinno zmienić, ew jakiś opornik - potencjometr wepnij szamiast niego i obserwuj czy beda jakiekolwiek zmiany na wskaźniku. Jeśli nie będzie to pewnie to już jest szrot.
rau3000
Post autor: rau3000 » wt lis 15, 2011 14:33
tak to jest jak się kupuje okazje na allegro, dzięki za odpowiedź tak też zrobię i wtedy już będzie wiadomo czy trzeba czujnik czy zegar wymienic
Wróć do „Elektryka”
