awaria sprzęgła w mk3 1.8 ABS
rikosz
Post autor: rikosz » ndz kwie 02, 2006 17:29
Padło sprzęgło w moim golfie. Dotychczas działało bez zarzutów. Biegi wchodziły troche sztywno ale w porzadku. Objawy są troche dziwne, biegi raz wchodzą a raz nie. Sprzęgło luźno wchodzi do końca i dziwnie trzeszczy, żadnego biegu nie można włączyć, , a nieraz normalnie sprzęgło wchodzi i biegi też. troche to dziwne. co moze być przyczyną tej awarii i jakich mozna spodziewać się kosztów jej usunięcia. miał ktoś podobny przypadek?
djtom
Post autor: djtom » ndz kwie 02, 2006 17:33
docisk poszedł, wymieniaj od razu cały komplet. powinienes sie zmiescic w 500 pln. chociaz jest jeszcze iskierka nadziei - polookaj dokładnie samoregulator na lince...
Nocne Mary Squad :partyman:
djtom w 2009 pisze:Sebastian.... gratuluję. :prayer:
Zlot w Nysie na dzień dzisiejszy jest najlepszym zlotem w kraju w całorocznym kalendarzu.
rikosz
Post autor: rikosz » ndz kwie 02, 2006 17:52
mogę się mylić, ale czy ta dźwignia wyłaczania sprzęgła przypadkiem nie powinna odchylać się tylko do gór w kierunku do pokrywy silnika? jak wciskam sprzęgło to napewno, ale zastanawia mnie tylko czy jak sprzęgło nie jest wciśnięte to czy moze ona odchylać się do dołu gdy na nią naciskam ręką?
tomyart
Post autor: tomyart » ndz kwie 02, 2006 18:51
jak masz linke z samoregulatorem to to może tak chodzić
Pawel86
Post autor: Pawel86 » ndz kwie 02, 2006 19:13
ja miałem tak samo w silniku mi trzeszczało i biegi nie wchodziły padła mi sprężyna w sprzęgle (sprzęgło 300zł)
VW TOURAN TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=440926&p=5308794#p5308794
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
