Stuki z przodu przy hamowaniu.
arekm.77
Post autor: arekm.77 » ndz lis 13, 2011 20:13
Witam. Mam problem z Golfem 4, a mianowicie kiedy cofam i zahamuję pojawiają się stuki gdzieś w przednim zawieszeniu. Wymieniłem już końcówkę drążka kierowniczego, łączniki i gumki na stabilizatorze, gumy w wahaczach raczej jeszcze ok. Przy jeździe do przodu na wprost i hamowaniu nic nie słychać. Przy skręcaniu też nic. Amortyzatory były sprawdzane na ścieżce, z nimi też wszystko ok. Proszę o jak najszybszą pomoc.
pilkozak
Auto: mk4 R32
Silnik: BFH
Post autor: pilkozak » pn lis 14, 2011 23:54
poduszka pod silnikiem nie zerwana?
grandi
Lord GTI
Lord GTI
Auto: Octavia
Silnik: AQY
Post autor: grandi » wt lis 15, 2011 02:11
Przegub wewnetrzny , rozbierz nasmaruj i bedzie śmigaz u mnie odzywal sie przy hamowaniu i to nie zawsze bylo slychac takie klink i cisza
arekm.77
Post autor: arekm.77 » wt lis 15, 2011 13:40
Dzięki za podpowiedzi . Postaram sprawdzić jutro u mechaniora i napisze jak coś znajdzie
ma20121988
Re: Stuki z przodu przy hamowaniu.
Post autor: ma20121988 » pt lis 18, 2011 00:14
arekm.77 pisze:Dzięki za podpowiedzi . Postaram sprawdzić jutro u mechaniora i napisze jak coś znajdzie
i jak u doktora?
Obrazek Obrazek
arekm.77
Post autor: arekm.77 » pt lis 18, 2011 13:46
Witam ponownie. Otóż mechanior stwierdził że poduszki ok , przegub - powiedział ze może ale za to stawia na te gumki w wahaczu . jak się je mocno napręży to widać zmęczenie gumek . Zamówiłem już w sklepie firmy Lemforder wymienię i dam znać. POZDRAWIAM
ma20121988
Post autor: ma20121988 » pt lis 18, 2011 21:21
hmm mam oz niedawna to samo ( odkąd założyłem gwint) a tuleje zmieniałem 3 miesiące temu :grrr:
Obrazek Obrazek
szawełło
Post autor: szawełło » czw gru 22, 2011 06:32
arekm.77 pisze:a mianowicie kiedy cofam i zahamuję pojawiają się stuki gdzieś w przednim zawieszeniu.
Mojego golfa też to dopadło :grrr:
arekm.77 pisze:Otóż mechanior stwierdził że poduszki ok , przegub - powiedział ze może ale za to stawia na te gumki w wahaczu . jak się je mocno napręży to widać zmęczenie gumek . Zamówiłem już w sklepie firmy Lemforder wymienię i dam znać. POZDRAWIAM
arekm.77, to dawaj przyczynę awarii !
Ba.........................
tomass_85
Post autor: tomass_85 » czw gru 22, 2011 13:54
Sprawdz kolego klocki hamulcowe je miałem ten sam problem w A4 po prostu jażma sie wyrobiły a i klocki pewnie nie originalne co daje luz
szawełło
Post autor: szawełło » czw gru 22, 2011 14:25
tomass_85 pisze:Sprawdz kolego klocki hamulcowe
Klocki nowe - bosch
tomass_85
Post autor: tomass_85 » czw gru 22, 2011 14:37
A jak zakładałeś klocki to weszły z lekkim oporem czy wpadły w jażmo? Ja też na początku myślałem że to jakać tuleja albo przegłub ale po pewnym czasie takigo luzu klocki dostały że nawet jak jechełem po drobnych dziurach to klocki mi dzwoniły jak dziecka grzechotka.
A co do Boscha to wiesz jak to w naszym kraju bywa pudełko wszystko przyjmie.Sprawdz klocki to akurat nie kosztuje No może zmarznięte palce u rąk :)
szawełło
Post autor: szawełło » wt gru 27, 2011 19:36
tomass_85, masz rację to hamulce :pub: jak to najszybciej i najłatwiej usunąć :bajer:
Radź
Post autor: Radź » ndz sty 29, 2012 17:49
Witam forumowiczów. Forum przeglądam od dawna i pomogło mi to w wielu kwestiach. Ciekawy jestem przyczyny tych stuków przy hamowaniu na wstecznym bo mnie też to dopadło i efekt jest coraz większy. 3 miesiace temu wymieniano mi tarcze i klocki na nowe i obstawiam że to wina klocków. Oczywiscie mechanik niczego się nie dopatrzył a sam nie mam i nie wiem jak to sprawdzić. Nigdy wiecej rs serwis.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lut 03, 2012 19:10
Może załozyli ci klocki bez tych blaszanych prowadników.
