Olej rzepakowy
Olej rzepakowy
Witam mam pytanko , co trzeba wymienic w silniku dizla zeby jezdzil na oleju rzepakowym.Oczywiscie wiem ze bedzie jezdzil ale tylko jak jest cieplo w zime nie da rady.Pewnie trzeba montowac podgrzewacze ale gdzie i jak??
- barteKKK03
- eldorado84
ja tam jeżdze na rzepaku za 2.60zł i jest git
nie wiedziałem że takie rzeczy sie zakłada
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
- Adamm
niby zaklada sie bo jest problem w niskich temperaturach. ja jezdzilem jak bylo jeszcze dosc cieplo wiec nie potrzebowalem, poza tym z tego co wyczytalem (zreszta tez jest na forum temat o tym) olej rzepakowy trzeba poddac obrobce w celu wytracenia gliceryny.
ja poki co dalem sobie z tym spokoj bo mam dostep do taniej polskiej ropki
eldorado84 jeździsz na czystym rzepaku czy go mieszasz z ON.eldorado84 pisze:ja tam jeżdze na rzepaku za 2.60zł i jest gitnie wiedziałem że takie rzeczy sie zakłada
Podziel się z kolegami wrażeniami.
[ Dodano: Pon Kwi 03, 2006 08:38 ]
Jeżeli można jeździć bez instalacji, lejąc bezpośrednio do baku to po co przepłacać
- malox
Dobrze by było zrobic instalacje ze względu na właściwości oleju rzepaowego który w tem 70 'C ma podobne właściwości do oleju napędowego.Tak więc najlepszym wyjściem jest zrobienie wymiennika ciepła z układu chłodniczego.Największym problemem jest rozruch zimnego silnika..Ale wszystko idzie rozwiązać .Potrzebny jest 2 zbiornik paliwa(ok 5l na olej napędowy i oczywiście elektrozawory ok 4 ).Zapalamy silnik na oleju napedowym ,po ok 3 km przełączamy na rzepak i jak wiemy że bedzie większy przestuj ok km przed dojazdem do celu znowu na napędowy to też opałowy....
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
