Rozrząd AWX
- rafalsl
Rozrząd AWX
Witam panowie.
Zmieniałem 200 km temu rozrządu w audi a4 b6 silnik awx. I teraz w okolicach rozrządu zaczęło coś szumieć. Rolki są oryginalne VW, tak samo pasek, pompa wody Meyle. Po zdjęciu przodu i osłuchaniu słychać jakby to szumiał pasek. Na rolkach nic. Ale po zdjęciu paska i gdy się pokręci napinaczem to tak jakby rzęzi. Ale to ma dopiero 200 km. Napinacz jest hydrauliczny i ustawiony na 4mm. Czy może być tak, że to jest za mocno napięte?? Jedyne co przy wymianie zostało stare to napinacz hydrauliczny. Im wyższe obroty to bardziej słychać. Właśnie tak jakby napinacz był już zużyty. Czy może w różnych silnikach są różne wymiary tam na napinaczu hydraulicznym?? Niestety nic na ten temat nie znalazłem. Proszę o pomoc.
Volkswagen Golf MK4 TDI :-)
Re: Rozrząd AWX
Kolego przy wymianie rozrządu wymienia się wszystko jak leci, nawet jak się wydaje, że jest w idealnym stanie. Wymień napinacz na nowy i powinno być git. Tak to jest jak się chce przyoszczędzić
- rafalsl
Re: Rozrząd AWX
Zrozumiałbym jakby przez jego zużycie za słabo napinał pasek ale żeby za mocno?? Na pewno szumienie nie dobiega z hydraulicznego napinacza.
Rozrząd AWX
JAk zamocno to moze glosno pracowac rozrzad wlasnie ale ja bym na poczatek sciagnal pasek PK by wykluczyc jego dzialanie i jego podzespolow napedowych. Tak odrazy sie nie galopuje by zaraz wyciagac silnik na stół. Po co sie w koszty pchac. Pomału spokojnie. Jak nie bedzie to przyczyna to deczko napinacz poluzowac i powinno sie sciszyć.
- rafalsl
Re: Rozrząd AWX
Miałem już ściągnięty zderzak, chłodnice i co za tym idzie wszystkie paski osłony itp. Został sam pasek rozrządu i rolki. Właśnie myślałem go poluzować tylko pytanie ile?? Do jakiego wymiaru pomiędzy napinaczem a ramieniem rolki?? Bo nie jestem pewien ale jak to rozbierałem to tam był dobry 1 cm czy nawet więcej ale nie umiem na 100 % skojarzyć.
Panowie daję link do filmu na którym słychać ten dźwięk. Nie jest to mój film ale jest identycznie to samo. Pracuje sam rozrząd. Najbardziej to słychać przy pompie wody i niżej przy wale. Wymieniłem cały kompletny rozrząd na inny, 3 pompy wody testowałem i nawet stary pasek. Nic nie pomogło.
Link:
http://w250.wrzuta.pl/audio/5H3XegAz03G ... passat_bfl" onclick="window.open(this.href);return false;
Link:
Karol G60
Rozrząd AWX
Pompa wody...... to jest norma w tych rozrządach... brałem z ASO pompy po regeneracji bo jest możliwość i było lepiej...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 67 gości
