MFA-nie działa temperatura zewnętrzna
07damian07
Auto: Mk4
Silnik: ALH
Post autor: 07damian07 » sob lis 12, 2011 22:27
Witam Wszystkich. Mam taki drobni problemik w swoim golfiku wrzuciłem MFA do siebie podłączyłem wszystko tak jak na forum pokazane wszystkie kable i kable do czujników MFA działa normalnie :) lecz nie pokazuje temperatury zewnętrznej:(. Czujnik temperatury zewnętrznej sprawny w 100% sprawdzany u kumpla pod innym MFA. Słyszałem że wiązka która idzie do zegarów może nie miec kabli do temperatury zewnętrznej czy ktoś wie jak to sprawdzic i które to są kable ??? Z góry Wszystkim za pomoc dziękuję pozdr.
Dimateo
Post autor: Dimateo » sob lis 12, 2011 23:23
Czujnik temperatury zewnętrznej to piny 1 (masa) i 19 (sygnał) w liczniku.
07damian07
Auto: Mk4
Silnik: ALH
Post autor: 07damian07 » sob lis 12, 2011 23:41
Wielkie dzięki kolego :pub: Jutro muszę to zrobic bo nie daje mi to spokoju ;) Jeszcze raz dzięki
Wróć do „Elektryka”
