Awaria hamulców VW Polo Classic
klekocix
Post autor: klekocix » sob lis 12, 2011 18:44
Mam ogromny problem z Polo teścia.
Auto, którego sprawa dotyczy to VW Polo Classic 6N2 z 2000 roku (sedan).
Na przeglądzie corocznym wyszło, że hamulce działają w normie, natomiast słabo działa hamulec ręczny.
Oddał więc samochód do serwisu znajdującego się w pobliżu mieniącego się "Centrum Serwisowym". Teść nie zna się na autach i doszedł do wniosku, że jeśli firma jest duża, to na pewno zaufana (nic bardziej mylnego).
Tam wymienili mu linki hamulca ręcznego, wyczyścili samoregulatory i zainkasowali za to ok. 360zł! Po kolejnej wizycie na stacji diagnostycznej celem podbicia przeglądu okazało się, że hamulce przednie są w normie, jednak tył ma 46% różnicy w sile hamowania koła lewego do prawego a ręczny jak kiepsko hamował tak hamuje nadal! Po powrocie do serwisu, który spartaczył usłyszał info, że teraz muszą zmienić mu bębny i szczęki, a jeśli to nie pomoże to korektor siły hamowania a następnie serwo. Jawne naciąganie. Nie wiedzieli co jest grane, więc wymienią pół samochodu i może trafią.
Do tego, za 1 bęben hamulcowy zażyczyli sobie 200zł a za komplet szczęk 270zł! I naprawa w sumie w koszcie ok. 800-850zł.
Zapytałem się ile kosztują bębny hamulcowe w pobliskim zwykłym sklepie z częściami, usłyszałem - 200zł ale za komplet a szczęki 75zł.
Macie może pomysł co zostało popsute? Na pewno teściowi nie dam jechać już do tej firmy, ale samochód, a szczególnie hamulce muszą być w 100% sprawne.
lukasz.gtd
Post autor: lukasz.gtd » sob lis 12, 2011 19:20
klekocix pisze:jednak tył ma 46% różnicy w sile hamowania koła lewego do prawego
Zacznij od sprawdzenia lub wymiany cylinderka, oczywiście jeżeli okładziny są ok.
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
klekocix
Re: Awaria hamulców VW Polo Classic
Post autor: klekocix » sob lis 12, 2011 20:56
lukasz.gtd pisze:
Ale dzień wcześniej przed wymianą linek hamulcowych wszystko było w porządku. I nagle cylinderek mógł się rozwalić?
mauro22
Post autor: mauro22 » ndz lis 13, 2011 18:37
Witam,
Zanim wymienisz już cokolwiek w tym samochodzie zrób tak :
- Podnieś pojazd i unieruchom tak aby cała tylna oś była w powietrzu,
- Zrzuć koła i bębny,
- Dokonaj prostych oględzin czy wszystko jest suche i wolne od smaru / oleju , płynu hamulcowego itp,
- Dokonaj porównania czy wszystko jest tak samo poskładane po prawej i lewej stronie pojazdu (nie musisz się znać),
- Sprawdź sobie wizualnie grubość okładzin szczęk z lewej i z prawej (szczęki na jednym kole nie zużywają się tak samo przeciwbieżna zużywa się szybciej więc się tym nie martw),
- Sprawdź bębny czy są suche oraz czy nie ma na nich drastycznych rys itp,
- Bęben i okładziny szczęk postaraj się powycierać szmatką nasączoną rozpuszczalnikiem itp,
- Poskładaj wszystko,
- Sprawdź ręczny,
Hamulce w tym samochodzie nie są jakąś mega złożoną konstrukcją więc powinieneś sobie poradzić.
Jacek R.
klekocix
Post autor: klekocix » pn lis 14, 2011 22:55
mauro22 pisze:Witam,
- Sprawdź ręczny,
Naprawa zakończyła się powodzeniem. Cena naprawy - 20zł.
Okazało się, że któryś "fachowiec" włożył bębny nie z tej strony, co do tej pory pracowały, czyli prawa na lewo i odwrotnie.
Po tej operacji hamowanie tyłu ma różnicę 15% (dopuszczalne na stacji diagnostycznej 30%) a ręczny ma różnicę 4%. Lepiej być nie mogło. Dziękuję za wszystkie sugestie.
Widać w jaki sposób warsztaty żerują na nieświadomych kierowcach.
Jako ciekawostka dodam fakt, że dziś podczas testów u diagnosty opowiadał mi "historię" czekającego akurat w kolejce za mną Volvo. Mechanicy (zdaniem kierowcy znający się na rzeczy) stwierdzili awarię czujnika ABSu w jednym z kół. Czujnik został wymieniony, "fachowcy" zapomnieli wykasować błędu z komputera ABS w samochodzie po czym stwierdzili, że na pewno winny jest owy komputer i właściciel musi szykować grubą forsę na jego wymianę...
