podświetlenie lewarka biegów automat
Mam pytanie do włascicieli automatów.Czy literki biegów pod lewarkiem macie podświetlane czy nie bo u mnie nie są i nie wiem czy ma tak być(i trzeba samemu coś dorobić) czy muszę szukać usterki ponieważ w nocy jest to bardzo uciążliwe,szczególnie dla żony
epiotr wszystkie na raz nie do końca są podświetlone..
Podświetlona jest ta, który bieg akurat wrzucisz.
Na dźwigni zmiany biegów masz uchwyt pod żarówkę podświetlenia.
Jak zdejmiesz osłonę z konsoli to powinieneś mieć zielony plastik z żarówką.
Myślę, że przepaliła Ci się właśnie ta żarówka - no chyba, że ktoś się tam dobierał i wywalił całą oprawkę.
Oprawka z żarówką ma nr 191 927 149 - koszt w ASO ok. 60zł - o ile będą w ogóle mieli.
Jednak jak masz odrobinę zdolności manualnych to proponuję Ci kupić samą żarówkę i samemu ją wymienić
Nie pamiętam jakie tam żarówki wchodzą, ale coś mi się kojarzy, że W2W, ale najłatwiej będzie jak ją wygrzebiesz i dostaniesz takową w większości sklepów elektronicznych za parę groszy.
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Posprawdzaj czy jakiś kabelek się nie urwał. To się rusza więc być może. Jeśli jest ok to żarówa, można diodę wsadzić taką na 12v, tylko ieguny trzeba dobrac (żarówce jest to wsio ryba). Zarówka bezcokołowa, mala tak z dwoma drucikami tylko.
Mam ten sam problem. Powiedzcie jak dostac sie do tej zarowki? Co musze odkrecic/zdemontowac?
Re: podświetlenie lewarka biegów automat
poszło na PWakfk pisze:Mam ten sam problem. Powiedzcie jak dostac sie do tej zarowki? Co musze odkrecic/zdemontowac?
