Golf 1.8 GT Kuleje na ciepłym.
Witam Panowie i Panie
Mam problem ze swoim pociskiem. Mianowicie ostatnio zmieniłem świece i przewody. Teraz ładnie odpala na zimnym, ale na ciepłym zaczynają się trzaski. Kuleje, pluje w wydech, szarpie podczas trzymania jednostajnych obrotów, tak samo szarpie po odpuszczeniu gazu i toczeniu się na biegu. Nie grzebałem z zapłonem jeszcze. Zastanawiam się nad cewką... Siostra w audi tak miała kiedyś i okazało się, że cewka padła. Jeśli wiecie od czego mam zacząć to proszę o pomoc bo już denerwuje to coraz mocniej:) A, no i kopułkę i palec zmieniałem na wiosnę, teraz na dniach czyściłem ją.
https://soundcloud.com/pezecjanin
Sprzedam Felgi Borbet BS 16"
http://www.AWSurveys.com?R=4383201" onclick="window.open(this.href);return false;
sprawdź gumę pod wtryskiem czy nie jest przerwana dodatkowo sprawdź waż gumowy wychodzący z kolektora ssaczego do serwa czy nie jest dziurawy
Jedno i drógie sprawne... Jakieś dalsze wskazówki?
Jakiego vaga ??? W tym przypadku tylko kody błyskowe (zółta wtyczka pod maska umiejscowiona koło cewki)Kolego zapnij go do vaga na pewno coś wyjdzie...
wg mnie padnięty niebieski czujnik temp cieczy
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
Czujnik wymieniony, chodzi na obrotach 1100 - 1300... Czemu tak? teraz zapłon ustawić czy co? Już sam nie wiem, dobija mnie to...
A może coś być ze ssaniem? Ewentualnie czy jeśli mam zabitą chłodnicę i górny wąż mam pusty praktycznie to możliwe, że czujnik będzie świrował i błędne dane do kompa wysyłał?
oczywiście że tak. Niebieski czujnik przesyła info do ecu jaka jest aktualnie temp a komp koryguje sobie dawkę i wyprzedzenie zapłonu na tej podstawie
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Silnik zasilany tylko benzyną?
Tu masz dane do sprawdzenia niebieskiego czujnika, mierzysz jego rezystancję w zależności od temperatury silnika.
Dzięki wielkie
Problem rozwiązany, proszę moda o zamknięcie tematu
Dobra a więc tak... Ustawianie zapłonu, wymiany czujników itp. Nic nie przyniosło efektu. Wczoraj bawiliśmy się z kumplem zapłonem, myśleliśmy, że rozżąd przeskoczył, ale jednak nie. Kolega zawiesił się na chwilkę po czym powiedział "co za ciota podłączała przewody do kopułki?!"
Okazało się, że od stycznia 2011 roku kiedy kupiłem auto, jeździłem tak i nie wiedziałem nawet, że wszystkie przewody były inaczej podłączone. Kolega drapał się po głowie i mówił, że nie wieży, że to jeździło. A jednak jakoś było to możliwe, sam się zastanawiam czy to nie był jakiś cud hehe
Naprawdę wstyd o tym mówić ale taka prawda. Ja do tego nigdy łap nie pchałem, nigdy nie myśleliśmy, że przewody mogą być pomieszane
Dziękuje Wszystkim zainteresowanym pomocą w moim temacie:)
