wiszący kabelek przy klaksonie
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » sob lis 12, 2011 15:04
Yo !
dzisiaj zauważyłem, że pod zderzakiem w miejscu gdzie znajduje sie klakson wisi sobie kabelek i nie mam pojęcia od czego on jest. Dodam tylko, że kiedy zamykam auto z centralki lub kiedy włączy sie alarm to migacze nie mrugną zaś przy samym włączonym alarmie tylko słychac dzwiek alarmu no i migacze tez nie mrugają. Może ma to jakiś związek. Ponizej zdjęcia i bardzo prosze o jak najszybszą odpowiedź:) pozdrawiam
Mój Golf tutaj
Andrzej4286
TYLKO VW
TYLKO VW
Post autor: Andrzej4286 » sob lis 12, 2011 16:32
darrrrekdaro,a masz 2 klaksony czy tylko jeden??
Moje BYŁE Wozidło viewtopic.php?f=89&t=420620" onclick="window.open(this.href);return false;
Nowy Nabytek Golf 6 Black Pearl viewtopic.php?f=94&t=600316" onclick="window.open(this.href);return false;
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 12, 2011 17:19
kabelki brązowo/żółty i brązowo/biały - kabelki od czujnika G17 (czujnik temperatury zewnętrznej) ...od klaksonu byłby brązowy i czarno/żółty
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » sob lis 12, 2011 18:31
te kabelki da się gdzieś wpiąć, trzeba zarobić końcówkę ? bo skoro one tak wiszą to domyślam się że czujnik temperatury nie działa
Mój Golf tutaj
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob lis 12, 2011 19:09
No skoro czujnika nie ma to chyba nie działa :hmm: Chyba że czujnik jest przy zderzaku a tylko kabelki zostały wyrwane podczas demontażu zderzaka
Poczytaj http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=140&t=427431" onclick="window.open(this.href);return false;
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » sob lis 12, 2011 22:55
troche dziwna sytuacja . do momentu gdy nie zdejmowalem zdesia miałem na komputerku ustawione spalanie średnie. dzisiaj kiedy zalozylem zderzak ( z tym kabelkiem wiszącym) to na wyswietlaczu caly czas od momentu włączenia silnika pojawia mi sie własnie temperatura jakaś i ona sie zmienia .. np dzisiaj kolo godziny 20 jak odpaliłem mialem temp 2,5 stopni po jakims czsie mialem juz 2 stopnie . ale co dziwne .. kiedy zmienilem sobie wyswietlanie spalania tak jak mialem dotychczas to po wyłączeniu i wlaczeniu silnika znowu wskakiwała mi ta temperatura. jutro postaram sie jakos podpiąć te kabelki i zobacze czy cos sie zmieni. btw.. po podpieciu lamp okazalo sie, ze prawy kierunek przedni mi wogole nie działa przez co dwa pozostale prawe szybko mrugają, z lewymi niby wszystko ok ale przez moment na skrzyzowaniu wogole nawet nie mrugała mi kontrolka przy zegarach ale to dosłownie kilka sekund .. wylaczylem i wlaczylem ze 2 razy i i juz normalnie sie załączyły. czy to moze być poprostu słabo podpięta lampa/ żarówka ?
Mój Golf tutaj
grg474
Post autor: grg474 » ndz lis 13, 2011 09:06
po postu wyrwałeś kabelki z wtyczki czujnika który jest wpięty do zderzaka
regulamin działu technicznego
były mk2 GTD, mk3 1Y, mk4 AKQ, mk4 AXR :(, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » ndz lis 13, 2011 12:28
mam nadzieje, ze dam rade spowrotem je wpiąć;/ spróbuje dzis
Mój Golf tutaj
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » pn lis 14, 2011 22:17
zdjalem zderzak i za CHOL3RE nie moge znaleźć tego czujnika... podejżewam, że w ogóle go nie mam
może mi ktoś zakreślić na zdjęciu miejsce, gdzie powinien znajdować się ten czujnik i gdzie mam wpiąć te 2 kabelki?
Mój Golf tutaj
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lis 14, 2011 22:43
Czujnik wpina się w pray dolny róg kratki patrząc od przodu auta...taj jak jest na fotce to lewy dolny rów - jest tam miejsce na niego. Kabelków nie masz gdzie wpinać bo nie masz wtyczki. Kup wtyczkę, wepnij w nia kabelki...kup czujnik, wepnij w niego wcześniej kupioną wtyczkę :bigok:
Nr części w temacie który podałem wcześniej :bajer:
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » pn lis 14, 2011 23:18
Qto. OK rozumiem . wiec wynika z tego tyle, że po prostu nie mam tego czujnika i nie miałem tylko zastanawia mnie dlaczego od momentu gdy zdjąłem zderzak aby wymalować lampy na zegarach pokazuje mi sie za każdym razem temperatura a dotychczas miałem ustawione średnie spalanie. Po wyłączeniu silnika i włączeniu raz jeszcze chwilke jest średnie spalanie i po kilku minutach zmienia mi sie samo znowu na temperature;/ dlatego myslalem, ze mam czujnik ale wyrwałem kable i coś swiruje... moze to przy podpinaiu lamp jakies cuda jaja wyszły i dlatego. jutro odepne kleme na chwilke i zobacze moze sie to,, naprawi,,
Mój Golf tutaj
jhosef
Post autor: jhosef » wt lis 15, 2011 09:54
Może to być od czujnika poziomu płynu do spryskiwaczy. Jaki masz numer na wtyczce? Jeśli 1J0 973 202 to może być to. U mnie w polo 9n3 wg schematu kolor brązowo-biały jest od czujnika płynu do sprywkiwaczy.
Edit: Aha nie doczytałem, że nie masz wtyczki... :)
darrrrekdaro
edismd.
edismd.
Post autor: darrrrekdaro » wt lis 15, 2011 11:08
wiecie chłopaki .. bo jeżeli to było cały czas tak jak jest dotychczas a ja sie niepotrzebnie stresuje to nie ma o czym gadać ( przy okazji dowiedziałem się, że moge sobie dokupić licznik ;p ) tylko w ogóle wtedy co te lampy zmieniłem nastąpił szereg dziwnych rzeczy w jednym czasie przy moim golfie i narazie ,, obserwuje dziada ,, . powiem po krótce . okazalo się, ze w prawej lampie nie mruga kierunek, zdjalem zderzak wyjałem zarowke wygiąłem bardziej tą blaczke od zarówki ku górze i zaczela działać ale jak sprawdzalem momentami czy ona działa czyli włączałem kierunek i dajmy na to nie mrugała to aż pażyło mnie w palce przy tych kabelkach i kurde wszedłem do auta a tam coś śmierdzi jakby przypaliło ... później stweirdzielm ze sprawdze czy mrugają na awaryjnych .. zaś tutaj problem bo chce wcisnać przycisk awaryjnych a on zablokowany tak jak by tam była blenda.. puste miejsce ;/ no to ja kupa w majtach niemalże ale wciskałem to i strzeliło no i działa teraz tak jak działac powinno.
Denerwuje mnie tylko to, że kiedy za kazdym razem odpalam auto i przestawiam na pokzywanie sredniego spalania to po chwili wskakuje na temperature nie wiem dlaczego ( odlacze kleme na chwile i sprawdze czy pomoze ) i wkurza mnie też to, ze z nawiewu mi jeszcze pośmierduje tą spalenizna dziwną. Musze zobaczyc tez na bezpieczniki czy wszystkie są ok.
Ostatnio zmieniony wt lis 15, 2011 12:48 przez darrrrekdaro, łącznie zmieniany 1 raz.
Mój Golf tutaj
bartekkk1
Post autor: bartekkk1 » wt lis 15, 2011 11:55
darrrrekdaro, a moze wyciagnij ten przyscisk i zobacz czy on nie jest czasem przytopiony
Wróć do „Elektryka”
