Bora 1.6 98r - przepustnica
baton_dk
Post autor: baton_dk » pt lis 11, 2011 15:28
Witam. Planuję w swoim aucie przeczyścić przepustnicę, bo obroty zaczynają czasami falować i troszeczkę mułowato pracuje. Proszę mi powiedzieć czy po zabiegu czyszczenia przepustnicy należy przeprowadzić adaptację, dodam że przepustnica jest na lince gazu...
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » pt lis 11, 2011 15:54
podeślij maila na PW to wyśle Ci instrukcję adaptacji w pdf.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
jackyz
Post autor: jackyz » pt lis 11, 2011 15:55
Nie trzeba robić adaptacji.Kup sobie spray do czyszczenia gaźników i przepustnic,zastosuj według instrukcji na opakowaniu i będzie hulać.
Jacek
Łukasz_GTI
Post autor: Łukasz_GTI » pn lis 14, 2011 15:49
Też czyściłem przepustnice w swoim MK IV 1.8T i adaptowałem, a problem obrotów nie zniknął. Mianowicie po załączeniu silnika np. rano gdy samochód całą noc stał sobie w garażu, obroty wskakują na 1400-1800 na luzie i utrzymują się tak przez jakiś czas, dopiero po przejechaniu kilku km, ten problem ustępuje.
Co to może być ? Jak temu zaradzić ?
jackyz
Post autor: jackyz » pn lis 14, 2011 22:02
Podepnij pod VAG-a ponieważ wygląda mi to na uszkodzenie czujnika temperatury.
Jacek
Łukasz_GTI
Post autor: Łukasz_GTI » wt lis 15, 2011 15:27
Ok, tak zrobię. Zobaczymy czy coś wykaże.
baton_dk
Post autor: baton_dk » wt lis 22, 2011 00:54
nie czyściłem jeszcze przepustnicy...zabrałem się jednak za czyszczenie rozrusznika i przesmarowanie, bo zaraz po odpaleniu było słuchać krótki pisk. Wymontowałem rozrusznik, wyczyściłem, przesmarowałem, ponownie zamontowałem, podpiąłem wszystkie kabelki i akumulator. W pierwszej chwili super, brak wkurzającego pisku ale gdy po kilku godzinach pojechałem na miasto, wsiadam znowu do auta, przekręcam kluczyk - kręci kręci i nic...dopiero za trzecim razem jak dodałem gazu...co to może być? czy odpięcie akumulatora wpłynęło coś?
marcin7x5
Re: Bora 1.6 98r - przepustnica
Post autor: marcin7x5 » śr lis 23, 2011 14:54
Może trzeba zaadaptowac przepustnicę.
Steryd
Post autor: Steryd » wt gru 13, 2011 23:00
jackyz pisze:Podepnij pod VAG-a ponieważ wygląda mi to na uszkodzenie czujnika temperatury.
Czujnik temperatury powietrza czy cieczy? Wymienie sam czy rzezba jest i trzeba dlubac?
Jesli to nie pomoze, to przepustnice tylko oczyscic czy adaptacje tez musze robic?
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » śr gru 14, 2011 11:14
Jak juz to raczej cieczy. Spokojnie wymiesz sam. Czasmi falowanie obrotów powoduje czujnik na pompie od wspomagania.
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
