Dojeżdzanie do świateł-poszarpywanie
pawel1178
Post autor: pawel1178 » pt lis 11, 2011 13:05
Problem stał się denerwujący. Gdy dojeżdżam do świateł lub porostu do wjazdu gdzie prawie mam się zatrzymać samochód wydaje dziwne odruchy czy to na wciśniętym sprzęgle czy to na luzie gdy samochód prawie staje (przy dojeżdżaniu ) zaczyna autem dziwnie poszarpywać jak by miało zaraz zgasnąć, objawy podobne są jak bym dojeżdżał na biegu i zapomniał wcisnąć sprzęgło tylko że poszarpuje lżej. Myślałem że problem leży po stronie napinacza paska klinowego bo amortyzator oraz rolka była juz zmęczona lecz po dzisiejszej wymianie problem nadal występuje. Macie może jakieś pomysły lub ktoś miał takową przygodę w smoim mk4? Dodam że silnik to 1.9 TDI 110 koni rocznik 1998
Oettinger
Post autor: Oettinger » pt lis 11, 2011 14:40
po tych objawach widać, że koło dwumasowe daje juz znaki i od tego sie zaczyna tak jak u mnie było potem telepanie silnikiem na postoju. Wymieniłem na jednomas i jest spokój
pawel1178
Post autor: pawel1178 » pt lis 11, 2011 16:39
Dziś trochę potestowałem ten objaw i dodam że na wstecznym też jest tak samo. Do przodu również 10 km/h zaczyna nim rzucać dojdzie do 0km/h samochód staje i jest spokój. na wzniesieniu na luzie jak sie samochód to czy reaka taka sama. na zgaszonym silniku wszystko OK.
wesol
Post autor: wesol » pt lis 11, 2011 16:49
temat istnieje i tam zesmy wymyslali co to moze byc. Napewno nie ma objawow ja wyciagniesz wtyczke z impulsatora ze skrzyni biegów co daje impuls o predkosci.
pawel1178
Post autor: pawel1178 » pt lis 11, 2011 17:49
Mogłbyś rozwinąć temat o tej wtyczce i podać link do tematu z problemem ?
Tomek
Post autor: Tomek » pt lis 11, 2011 17:56
z tylu skrzyni jest wtyczka impulsatora, jak ja odepniesz to powinien przestać licznik pokazywać predkość, da ci to tyle ze bedziesz wiedział czy masz uszkodzony nastawnik pompy, prosciej juz chyba sie nie da
[...]Mam dwie kreski, - no to masz słaby zasięg
Greeqo
Auto: bmw
Post autor: Greeqo » pt lis 11, 2011 19:24
albo coś z dawką paliwa Ci się stało, czasem jak jest za mała albo za duża jest taki sam objaw, sprawdź sobie na vagu dawkę paliwa, jeśli powyższe rzeczy nie pomogą
real girls looking for discreet fun - https://privateladyescorts.com - [url=https://privateladyescorts.com/girls.html] adult chat rooms near you [/URL]
wesol
Re: Dojeżdzanie do świateł-poszarpywanie
Post autor: wesol » pt lis 11, 2011 19:42
pawel1178 pisze:Mogłbyś rozwinąć temat o tej wtyczce i podać link do tematu z problemem ?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=35&t=140155
PinkFloyd
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: PinkFloyd » pt lis 11, 2011 20:53
dawka ci skacze i jak spada ponizej 2,2 to szarpie, zmien vagiem dawke na cieplym powyzej 4,4 mg to nie spadnie ponizej wartosci szarpania i bedzie ok
pawel1178
Post autor: pawel1178 » sob lis 19, 2011 15:54
Wymiana impulsatora nie pomaga, drgawki pojawiają sie czasami nie zawsze nawet jak samochód stoi w miejscu tak jak by sie dławił.
