Cieknąca pompa hamulcowa Golf II
Maciek_Pieron
Post autor: Maciek_Pieron » wt lis 08, 2011 22:58
Witam.
Mam poważny problem, a jest nim pompa hamulcowa. Zauważyłem przed chwilą, że jest spory zaciek a na serwie. Cieknie spod pompy, a tak ogólnie cieknie z mocowania pompy do serwa. Może uszczelka jest do wymiany. Mam takie pytanie: Jak wymienić uszczelkę pompy hamulcowej? Czy odkręcić pompę(są tam chyba dwie śruby) i wymienić uszczelkę? I jak odpowietrzyć pompę hamulcową? Czy odpowietrzyć hamulce a na końcu pompę czy jak. Nigdy tego nie robiłem więc nie mam pojęcia. Piszę tutaj ponieważ napewno ktoś robił już coś takiego a ja nie będę sam kombinował bo to są hamulce, przez które można zginąć.
Pozdro :)
dominik7
Re: Cieknąca pompa hamulcowa Golf II
Post autor: dominik7 » śr lis 09, 2011 00:29
Odkręć tę pompę tak jak pisałeś i wymień uszczelkę.
Hamulce się odpowietrza przy kołach, zaczynając od najdalszego od strony pompy, a kończąc na najbliższym.
Uważaj na odpowietrzniki (radzę spsikać WD 40 chociaż), bo mogą się pourywać jeśli dawno nie były ruszane.
Najlepiej to zrób to ze 2-3 razy, żeby całe powietrze Ci uszło z układu. Możesz przy okazji zalać układ nowym płynem.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRkioSjUFKyMHzqmuU0GfCiXEIgR5re3-DV5-g48EwFKSNS3s23AQ
t0mal
VW Baron
VW Baron
Post autor: t0mal » śr lis 09, 2011 00:57
Pompę trzeba rozmontować i zweryfikować, czy w ogóle jest sens ją naprawiać, jeśli w cylindrze będą wżery bądź otarcia, rysy, to pompa nadaje się tylko do wyrzucenia - wymiana uszczelek nie przynosi efektu.
Maciek_Pieron
Post autor: Maciek_Pieron » śr lis 09, 2011 01:06
Dzięki za pomoc. Pompa jest w dobrym stanie. Wymienię tylko uszczelkę. :)
dominik7
Post autor: dominik7 » śr lis 09, 2011 01:22
Jakby coś to pompa nie jest dużym wydatkiem (kosztuje około 180 zł), tyle że z hamulcami w autach które mają po 20 lat jest tak, że jak sie coś ruszy to wszystko się sypie po kolei. Z tego złego dobre jest to że do Golfa 2 częsci są tanie, i to nawet dobre zamienniki.
Maciek_Pieron
Post autor: Maciek_Pieron » ndz lis 13, 2011 13:45
dominik7 pisze:Jakby coś to pompa nie jest dużym wydatkiem (kosztuje około 180 zł), tyle że z hamulcami w autach które mają po 20 lat jest tak, że jak sie coś ruszy to wszystko się sypie po kolei. Z tego złego dobre jest to że do Golfa 2 częsci są tanie, i to nawet dobre zamienniki.
Masz pełną rację. Ja mam sentyment do starych samochodów. Tego Golfa za nic bym nie oddał. Zaczynam już robić go w German Style. Będzie super.
pinstonvw
Post autor: pinstonvw » ndz lis 13, 2011 14:50
Wymiana uszczelki między serwem, a pompą ma wyeliminować wyciek? Bzdura... Cieknie Ci z samej pompy. Uszczelniacz na tłoczysku pewnie puszcza. Tak jak ktoś napisał wyżej trzeba ją rozebrać i zweryfikować jej stan. Komplet naprawczy to koszt ok 20 - 30zł, a w dziale FAQ masz fotoporadę odnośnie regeneracji pompy mk2. Uszczelka między serwem, a pompą ma tylko zapewniać utrzymanie podciśnienia na stałym poziomie.
Wróć do „Mechanika”
