Padła mi krańcówka w drzwiach - chciałem ją wymienić na zakupioną używkę, i tu pytanie: oględziny wskazują na to że trzeba starą po prostu wyciągnąć, ale czy na pewno? Z autopsji wiem że mocowanie wielu części w golfie polega na wrednych, łatwołamliwych zatrzaskach
krańcówka drzwi - jak wyciągnąć
Trywialne pytanie...
- Paweł Marek
napewno masz pociągnąć. Złamaniem zatrzasku nie będziesz się martwił skoro zmieniasz krańcówkę. Ale po pierwsze możesz uszkodzić lakier na brzegu otworu - mało ważne, ale po drugie przy wyjmowaniu krańcówka może się rozpaść i jej część z wtyczką wpadnie do środka słupka, więc może lepiej od razu odejmij plastyk czy boczek i pomóż sobie wypychając ją od wewnątrz.
B. dobra sugestia Paweł, przypomniała mi jak wyciągałem wiązkę przewodów z tylnych drzwi i też myślałem że przy wkładaniu gniazdo się od srodka "samo" przytrzyma bez zdejmowania plastików z słupka :/. Dzięki wielkie za pomoc
