tdi ahu swieci sie wykrzyknik
lukasz17
Post autor: lukasz17 » wt lis 08, 2011 21:25
Witam mam problem swieci mi sie w golfie wykrzyknik tak jakby reczny byl zaciagniety sprawdzalem czujnik niby jest ok plyn w zbiorniczku tez jest od czego jeszcze moze byc ta kontrolka? co mozna sprawdzic zeby ja zgasic??
EDYTION :D
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=300874
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt lis 08, 2011 21:54
Moze pływak w zbiorniczku się zawiesił , sprawdż również kabelki idące do pływaka
lukasz17
Post autor: lukasz17 » wt lis 08, 2011 21:58
tylko jak dojsc do tego plywaka bo mam w nim abs i nie ma czujnika w korku, to wystarczy zeby kabelek sie przerwal mi bedzie sie swiecil?? sprawdze jeszcze vagiem czy nic nie pokaze
EDYTION :D
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Re: tdi ahu swieci sie wykrzyknik
Post autor: wojtas46 » wt lis 08, 2011 22:13
lukasz17 pisze: sprawdze jeszcze vagiem czy nic nie pokaze
Od tego trzeba bylo zacząć
lukasz17
Post autor: lukasz17 » wt lis 08, 2011 22:27
podlaczalem go wczesniej to pokazywal 2 czujniki absu do wymiany ale przez to by sie swiecila??
EDYTION :D
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » wt lis 08, 2011 22:28
ABS działa jeżeli nie to napraw ABS to kontrolka zgaśnie
lukasz17
Post autor: lukasz17 » wt lis 08, 2011 22:39
kontrolka od absu jest osobno i sie swieci bo nie dziala abs ale to cos mialo by wspolnego z ta konktrolka wykrzyknika??
EDYTION :D
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 41 gości
