zgrzytanie przy redukcji z4na3
- krystianoo
- I ♥ My vw Golf mk2
Witam mam problem ze skrzynią biegów , auto przez dłuższy czas nie pokonywało dłuższych odcinków jazdy bo nie miałem prawka
No i o to pytanie przy wrzucaniu jedynki czasami wejdzie do połowy i jak puszcz sprzęgło to zgrzyta też jest problem z trzecim biegiem przy redukcji z 4na3 przy wciśniętym sprzęgle do końca jest straszny zgrzyt
W czym morze tkwić problem ???
My Guulf ♥ http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=415054" onclick="window.open(this.href);return false;
- pinstonvw
Sprawdź stan tulejek na mechanizmie wybierania biegów zaraz przy skrzyni biegów. Być może wykruszyło Ci się to i owo i biegi raz wchodzą do końca a raz nie.
sprawdź też linkę od sprzęgła może jest za luźna i nie sprzęgla do końca
Gdy się urodziłem diabeł powiedział: "O k..wa! Konkurencja!"
Mój klekot
- Diesel kopci, diesel czadzi - diesel nigdy Cie nie zdradzi
Mój klekot
czy chodzi ci o wrzucenie jedynki gdy samochód stoi (tj. koła się nie kręcą)?
[img]http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//nowe-avatar-13.gif[/img]
- krystianoo
Re: zgrzytanie przy redukcji z4na3
yogi44 pisze:czy chodzi ci o wrzucenie jedynki gdy samochód stoi (tj. koła się nie kręcą)?
tak to się dzieje gdy stoi bez ruchu czasami wejdzie do połowy czasami normalnie ...
*adik* pisze:sprawdź też linkę od sprzęgła może jest za luźna i nie sprzęgla do końca
linkę sprzęgła sprawdzałem nawet ją trochę podkręciłem i bez zmian
pinstonvw pisze:Sprawdź stan tulejek na mechanizmie wybierania biegów zaraz przy skrzyni biegów. Być może wykruszyło Ci się to i owo i biegi raz wchodzą do końca a raz nie.
tulejka raczej w porządku ale jest delikatny luz na wybieraku
dzisiaj jeszcze sprawdzę stan oleju w skrzyni
Jeżeli dzieje się to przy wrzucaniu 1 i 3 biegu (w obu przypadkach dzwignia lewarka idzie do przodu) wynikałoby z tego że prawdopodobnie masz luzy na mechaniżmie zmiany biegów, musisz sprawdzić wszelkie tulejki, cięgna (też się wyrabiają z czasem) oraz plastikowe panewki.Na koniec drobna regulacja na głównym drążku z wieloklinem i powinno wszystko śmigać jak trzeba. Zestaw naprawczy tulejek kosztuje ok. 20 zł. Posadz kogos za kierownicą i niech ci wrzuca biegi do przodu tj 1 i 3, a póżniej biegi do tyłu 2 i 4.A ty obserwuj pod maską albo pod samochodem które cięgna i w jaką strone sie poruszaja przy poszczególnych biegach i lokalizuj wszelkie luzy: szczególnie przy wrzucaniu 1 i 3 biegu. Olej nie zaszkodzi sprawdzić.
- krystianoo
yogi44, Dzięki dzisiaj tam zerknę
- krystianoo
dzisiaj zerkłem do oleju w skrzyni odkręciłem kurek i nic się nie polało wlałem jakieś 0,5 l oleju i trójeczka wchodzi jak szalona
Dzięki za odp
jeszcze jak by mi ktoś napisał jaki olej lać do tej skrzyni było by cycuś
przekładniowy, np Mobil wchodzi ok 3 litrówkrystianoo pisze:olej lać do tej skrzyni
Mój klekot
Mój klekot
- mk2manhattan
to kolego pomodl sie za skrzynie bo jazda bez oleju w vw czesto jest przyczyną buczenia 5biegu. ale nie zapeszajmy:)
