Wymiana zamka Lewy przód
Misza1122
Post autor: Misza1122 » wt lis 08, 2011 00:47
Witam panowie. Mam taki problem otóż przymierzam się zamiast do naprawy mikrostyku do zakupu zamka i tu zastanwienie: używany czy nowy? Jak używany do jakiej kwoty i od kogo?
Proszę od pomoc, bo może ktoś ma jakiegoś sprawdzonego sprzedawcę?
To dla mnie bardzo ważne.
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 08, 2011 13:18
Ja wymieniłem na nowy zamiennik. Kupowalem w sklepie skodaczęści.
Misza1122
Post autor: Misza1122 » wt lis 08, 2011 14:51
Ile Cie to kosztowało? Z jakiego modelu?
Ktos jeszcze cos wie na ten temat?
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lis 08, 2011 15:31
Płaciłem za zamek 120 PLn a za wymianę 50.
Misza1122
Post autor: Misza1122 » wt lis 08, 2011 15:40
A jak z jakością tego? Bo ciągle zastanawiam się nad kupnem używki.
conrad81
Post autor: conrad81 » czw lis 10, 2011 08:41
Daj sobie spokój z używkami. Stan krańcówki w każdym z nich jest zawsze na wykończeniu.
Są dwa rodzaje nadsterowności: klasyczna i zaaajebiesta:)
Pablo Corrado
Post autor: Pablo Corrado » czw lis 10, 2011 09:26
Albo kup oryginał, albo kup porządny mikrostyk (SAIA Burgess-hermetyczny), spokojnie rozbierz zamek i wymień.
Używka Ci może zaraz paść, co jest bardzo prawdopodobne i znów będziesz miał robotę.
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
conrad81
Post autor: conrad81 » czw lis 10, 2011 09:40
mikrostyk kupisz w sklepie ELFA polecam ten index 35-824-12
Zamontowałem już chyba ze 30 takich z blaszką oraz poprawiłem drugie tyle zimnych lutów na płytce drukowanej zamka i jak dotąd po sobie jeszcze nie musiałem poprawiać.
bamber137
Post autor: bamber137 » ndz lis 13, 2011 18:55
koledzy miałem problem z zamkiem w swoim mk4
zajechałem do serwisu vw za nowy zamek powiedzieli mi ponad 300 zł ( nie pamiętam dokładnie ile ) plus wymiana łącznie :jaja: 500 zł, śmiech na sali,
zakupiłem używany ori zamek od wersji 5 drzwiowej za 40 zł, przy pomocy tej fotoporady :
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p3041990" onclick="window.open(this.href);return false;
sam wymieniłem zamek i mam w kieszeni 460 zł na dalsze mody :okej:
zastanawiałem się nad zamiennikiem, ale wielu użytkowników tego forum stanowczo odradzało taki zakup, twierdząc iż zamiennik wcześniej panie niż ori używka
mk4 by bamber137
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=469358" onclick="window.open(this.href);return false;
madar
Post autor: madar » pn lis 14, 2011 11:11
300 zl to i tak Tanio .
Bylem z miesiac temu w salonie Skody i pan powiedzial, ze zamek moze mi sprzedac ( po jakims tam uznaniowym rabacie ) za 596 zl :) - cena bez wymiany oczywiscie - tylko sama czesc
DaVincI
Post autor: DaVincI » pn lis 14, 2011 11:38
Jesli chodzi o zamek jak kupilem uzywany 80 pln dalem smiga do tej pory pieknie.Wymiana?? Powiem ci ze szkoda palcic boczek rozebrac wyjąć szybe odkrecic blache i masz juz zamek.Jedyne w co musisz sie wyposażyc to klucz dwunastokątny.Caly zestaw kupilem w prktikerze za 20 zl.Naprawde nic trudnego.Jak cos pisz pw
Od pasji zaczyna się wszystko!
Wróć do „Wnętrze i Nadwozie”
