Kłopot w alternatorze. Szczotki? Diody?
Przemek747
Post autor: Przemek747 » pn lis 07, 2011 23:06
Hej.
Ostatnio wracając do domu w aucie nagle zaczęło brakować zasilania. Po kolei padały zegary, radio, światła mijania. Z dziwnych objawów to auto zaczęło się samo przełączać z gaz una benzynę (ale nie na ciągły tryb tylko taki jaki mam od razu po odpaleniu auta, automatycznie przełącza się na gaz powyżej 2tys obrotów).
Po odpaleniu na kablach okazało się, że auto zaraz gaśnie. Ani razu nie zapalała mi się kontrolka ładowania, pasek też jest ok.
Jakieś 2 lata temu wymieniałem regulator napięcia na jakiś zamiennik więc podejrzewam, że to szczotki już padły ale słyszałem że podobne objawy są też po padnięciu diod.
Jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy to diody czy szczotki? a może jeszcze coś innego? Autko to ABU 1.6 z Lpg oczywiście.
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn lis 07, 2011 23:22
po prostu wyjmij regulator i oceń szczotki, zmierz napięcie ładowania. Jeśli ładowania nie będzie a szczotki dobre to możesz jeszcze podmienić cały regulator tylko ze to koszta są. Procedura sprawdzania rozebranego altka jest w większości serwisówek np do Paska z lat 80 łatwo znaleźć chomikem
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 86 gości
