[Golf III] Wyciek ropy pod plastikową obudową silnika.
Witam,
Nie dawno kupiłem golfa III 1.9TDI 90km. oznaczenia silnika nie znam. parę dni temu zauważyłem wyciek ropy chyba na pompie paliwa. jak otworzy się maskę to od razu czuć ropę. Poniżej pompy są porobione już zacieki na bloku silnika aż do filtra oleju. Nie wpływa to na prace silnika ale wole to zrobić zanim coś sie całkiem popsuje.poniżej zamieszczam zdjęcia.
http://imageshack.us/photo/my-images/19 ... 11042.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
1. jak silnik nagrzany to wychodzącą bąbelki z ropą obok elementu z przewodem przykręconym na 4 śrubki.
2. w tej śrubie na imbus tez zbiera się ropa.
inne poglądowe zdjęcia:
http://imageshack.us/photo/my-images/17 ... 11041.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/37 ... 11043.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
http://imageshack.us/photo/my-images/68 ... 11044.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
jestem młodym posiadaczem Gofera i nie chce przepłacać u mechaników.
Pozdro.
Pozdro.
Podczepię sie pod ten temat ponieważ posiadam podobny problem
VW GOLF 3 1.9 tdi rocznik 1994 , silnik 1z
Od niedawna zauważyłem ze mam problem z pompą wtryskową ktora zaczyna "wypuszczać" paliwo na zewnątrz . Wymieniałem ze znajomym kiedys uszczelke (taką gumeczkę) w gornej częsci tej pompy . Teraz paliwo tak jakby zaczyna wyciekać z innej części / strony .
Oto zdjęcie (na czerwono zaznaczone są miejsca gdzie paliwo "wybija")
http://imageshack.us/photo/my-images/25 ... aliwa.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeżeli ktos jest w stanie pomoc - stwierdzić w czym problem - czy to wina kolejnej uszczelki , tej na dole . Czy moze mam wiekszy problem ? Prosze o wasze opinie .
Nastawnik do uszczelnienia, jak macie program i odrobinę wprawy to żaden problem, inaczej trzeba podjechać do fachowca, bo istnieje ryzyko zniszczenia pompy, a nawet silnika (zacznie się rozbiegać)
W tygodniu podjade do mechanika od pomp to naprawi bo ja sam nie chce grzebac. Ktoś sie orientuje czy warsztat Fąfary w Połczynie Zdroju jest dobry, był ktoś tam kiedyś ?
Byłem u pompiarza , powiedział ze najlepiej wymienić wszystkie uszczelki . Komplet uszczelek w granicy 60zl .
tylko ze za wymiane wszystkiego powiedział 400zl
czy to dobra cena wg. was ?
- Adamm
dobra
zeby wymienic wszystkie uszczelki w pompie trzeba ja wyjac, czyli rozpiac rozrzad
Juz wszystko wiem , dziekuje wam .
Mam tylko jeszcze jedno pytanko , czy po wyjęciu tej pompy , zrobieniu jej i wstawieniu jej spowrotem .... trzeba jeszcze podłączyć VAG ? I cos tam zmieniać ?
- Adamm
koperson, tak, kat wtrysku
Panowie po wymianie uszczelki pod pokrywą nastawnika wszystko wróciło do normy
- maro1982
Siemka,ja u siebie przerabiałem z pocącą się pompa w swoim.uszczelki całej pompy koszt 49zł z przesyłką:)koszt naprawy 0zł
) sam zrobiłem choć nigdy tego nie robiłem-400zł w kieszeni;)dodatkowo czyszczenie nastawnika,wszystko bez vaga narazie.zdaje mi się ze ciszej chodzi na zimnym i chyba się lepiej zbiera:)pewnie dawka większa deczko albo kąt przyspieszony.ale to się pod vagiem ustawi.po takiej operacji trzeba ustawiać pod vagiem i kąt i dawkę:))pozdro
Uszczelnienia w w pierwszym i drugim poście nie wymagają korekty dawki bo tylko pokrywka nastawnika a jeśli chodzi o ostatni post to tak - trzeba przynajmniej podejrzeć jak to ustawiłeś.
- maro1982
Zgadza się,po wymianie uszczelki pod pokrywą nastawnika nie trzeba nic ustawiać.ani też po wymianie oringów gumowych przy tłoko -rozdzielaczu itp.pod vag tylko przy rozkręcaniu nastawnika i ruszaniu pompy-kąt wtrysku:)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 66 gości
