pisk z tyłu i grzaje się koło
zgryza
Post autor: zgryza » pn lis 07, 2011 00:00
witam.
Nagle usłyszałem pisk dochodzący z tyłu auta, okazało się, że bęben i felga nagrzana
Tylne prawe koło nie obraca się swobodnie, tak jakby trzymał hamulec.
Dodam, że wcześniej przy odpuszczaniu hamulca słychać było pisk.
Koło dostało również luzu poprzecznego, ruszając nim na boki.
Po zdjęciu kapsla z felgi wyleciało również ten kapsel zabezpieczający śrubę centralną od bębna.
Czy w związku z tym padło również łożysko?
Dodam, że wymieniane były rok temu (17 tyś km) na FAG`a (nie za szybko padły?)
Nie mam chwilowo możliwości rozebrania bębna i sprawdzenia co jest pięć
stąd pytanie co tam mogło się stać?
Matt_GT
Post autor: Matt_GT » wt lis 08, 2011 17:04
zgryza pisze:Po zdjęciu kapsla z felgi wyleciało również ten kapsel zabezpieczający śrubę centralną od bębna
Kapsel zabezpieczający jest zablokowany zawleczką właśnie po to by nie odkręciła się nakrętka dociskająca łożysko.
To mogło być przyczyną poluzowania się nakrętki centralnej co spowodowało że łożysko dostało luzów.
zgryza pisze:Czy w związku z tym padło również łożysko?
na 99% procent
zgryza pisze:Tylne prawe koło nie obraca się swobodnie, tak jakby trzymał hamulec.
Coś zostało uszkodzone, po zdjęciu bębna będziesz widział.
zgryza
Post autor: zgryza » śr lis 09, 2011 09:55
Matt_GT pisze: Kapsel zabezpieczający jest zablokowany zawleczką właśnie po to by nie odkręciła się nakrętka dociskająca łożysko.
Źle to ująłem, wypadł tylko ten kapsel wcześniejszy, ten przykrywający wszystko.
Matt_GT
Post autor: Matt_GT » śr lis 09, 2011 19:08
Moim zdaniem oderwała się okładzina szczęki hamulcowej i stąd pisk i hamowanie koła.
Jak zdejmiesz bęben zobaczysz co jest nie tak.
zgryza
Post autor: zgryza » czw lis 10, 2011 18:52
Przyczyną było łożysko, które się rozsypało bardzo mocno.
Temat off
