Wymiana tulei wahacza - zbierzność??
Witam. Czy po wymianie tulei wahacza przód komplet tj dwie duże i dwie małe na obie strony, należy ustawiać zbieżność?
Tak powinno się ustawić,za pół roku może się okazać że oponki do wymiany.
ok...pytam, ponieważ mam kierownice lekko w lewą stronę
a czy po wymianie amortyzatorów tył również trzeba ustawiać zbieżność?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
niebaton_dk pisze:a czy po wymianie amortyzatorów tył również trzeba ustawiać zbieżność?
PS
Nie pisz jednego psota pod drugim
MarianSŁW
Koledzy wymieniłem ostatnio cały wahacz z przodu z prawej strony. Nie chciało mi sie bawić z wycinaniem tulei metalowo-gumowych więc postanowiłem że kupię cały wahacz i wymienię. Nie powiem jest duża różnica bo nic mi nie stuka i nie puka. Ale mam mały problem bo kierownica mi się obróciła o kilkanaście stopni w prawo. Nie mogę sie przyzwyczaić do tego i jest to delikatnie mówiąc męczące. Co zrobić żeby wyprostować kierownice? Przykręcić trochę na końcówkach od drążków kierowniczych?
MarianSŁW, jechać ustawić zbieżność. Gumy na wahaczach raczej zmieniamy w komplecie (lewe + prawe)
Raczej nie tylko jak są do wymiany tak można pół auta wymienić.
MK2 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=451131
MK4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=546133
Montaż ESP http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=590914
Re: Wymiana tulei wahacza - zbierzność??
[quote="Shmatan"], jechać ustawić zbieżność.
Dokładnie to wydatek rzędu 60zł.
