Swap 1.8ABS na 2.0 2e faluje na jałowym
jegor
Post autor: jegor » ndz lis 06, 2011 12:29
Niedawno zrobiłem kolejnego swapa z moim mk2 z 1.8 ABS na 2.0 2e. Zmieniłem odrazu bak i włozyłem od mk3 (pompka od 1.8) ale jak wbijam pierwszy bieg to idzie normalnie nic nie szarpie. Mam go na LPG i na LPG chodzi normalnie. Czy to wina pompki czy czego innego ?
MK II
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=266085&start=0
LEGO Trucks
http://www.brickshelf.com/cgi-bin/gallery.cgi?m=tito-anakin
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz lis 06, 2011 12:36
jegor pisze:Czy to wina pompki
musisz mieć 3-barową, od 1.8 ABS masz 1-barową.
jegor
Post autor: jegor » pn lis 07, 2011 12:53
yhy ale to dziwne bo jak mu wciskam to jedzie nic nie szarpie :/
MK II
LEGO Trucks
alamakota
Re: Swap 1.8ABS na 2.0 2e faluje na jałowym
Post autor: alamakota » pn lis 07, 2011 21:46
ten model jak nie będzie falował tzn że ci się popsuł
jegor
Post autor: jegor » wt lis 08, 2011 00:12
aha czyli ma falowac tak ?:D
MK II
LEGO Trucks
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » wt lis 08, 2011 10:07
to chyba miał być żart (albo manifestacja niemocy kolegi alamakota :) )
Zmień ta pompkę nie pomoże pomyślimy dalej, w każdym razie ja mam dwa auta z silnikami 2E i na żadne falowanie się nie zgodziłbym. Jeśli założenie właściwej pompki nie pomoże odezwij się pomyślimy.
jegor
Post autor: jegor » pn sty 02, 2012 00:16
Zmieniłem pompke i dalej faluja obroty na jałowym :/ Moze to być przepustnica i potencjometr ? ostatnio wymieniłem czujnik lecz nic nie ustawiałem bo nie wiem jak. Pomoc już mnie szkal trafia:/
MK II
LEGO Trucks
nurek20
Post autor: nurek20 » czw sty 05, 2012 00:45
Kolego mi na falowanie pomogło wyregulowanie uchylenia przepustnicy tzn podpiełem miernik pod tps ,odkręciłem nakrętkę kontrującą pod linką gazu i śrubokrętem wyregulowałem ze napiecie na tps mam 0,65v u mnie to odpowiada luzowi że kartka papieru wychodzi z niewielkim oporem. Oczywiscie wczesniej wyczyściłem przepustnice z nagaru.
pancur0
Post autor: pancur0 » czw sty 12, 2012 17:46
U mnie było podobnie ( jeszcze jak silnik siedział w MK III )
jak go odpaliłem to na ssanie działał dobrze poczym spadał na 800 obrotów troche się rozgrzał i falował jak dziki.
Wiesz co pomogło ?
Wyciągnąłem krokowca i go dobrze wyczyściłem :)
Silnik odpalał pięknie i chodził baaaaaardzo równo, że aż mi się podobało ;)
viewtopic.php?p=2433766#2433766" onclick="window.open(this.href);return false; <-- i po swapie ;D
