Zawór ABS
klaksondarek
Zawór ABS
Witam mam Golfa 3 i nie działa mi ABS, kontrolka pali się na stałe. VAG pokazuje błąd 275 (Zawór wyjściowy ABS). Czy to można naprawić czy trzeba nową pompę zamontować . Pozdrawiam.
- Paweł Marek
Zawór ABS
naprawić to się napewno nie opłaca nawet jeśli by się dało wobec podaży tanich części używanych, ale ponieważ VAG nie rozróżni czy uszkodzony jest zawór czy okablowanie to warto to okablowanie sprawdzić, przynajmniej wtyczkami poruszać popsikać wd40, zwłaszcza jeśli masz starszy model ABS ze sterownikiem pod kanapą lub fotelem kierowcy
klaksondarek
