Witam,
dzisiaj podczas jazdy napotkała mnie nie miła niespodzianka, wjeżdzając na obwodnicę chcąc przyspieszyć włączając się do ruchu auto na 5 biegu max. jechało 80km/h, jak jeszcze mocniej wcisnełam pedał gazu silnik zaczął wydawać dziwne dźwięki (tak jak przy zużytym wydechu, ale dźwięk wyraźnie dochodzi z silnika). Dźwiek ten wydobywa się zarówno na biegu jałowym jak i podczas wciskania gazu (im wyższe obroty tym bardziej hałasuje).
Czy ktoś może spotkał się z czymś takim?
Golf IV 1,6SR AKL
Utrata mocy, dziwne dźwięki z silnika 1,6 SR
- Madziulka87
- Madziulka87
Re: Utrata mocy, dziwne dźwięki z silnika 1,6 SR
Diagnoza postawiona przez mechanika to skrzynia biegów do wymiany...
Bardzo dziwne, ponieważ nie zauważyłam żadnej różnicy w zmianie biegów... Czy jest to możliwe, żeby przez skrzynie biegów utracił moc i zaczął "klekotać" jakby miał dziurawy wydech?
Pomóżcie!!!
Pomóżcie!!!
Problemem są najprawdopodobniej zerwane nity mechanizmu różnicowego.Naprawa niestety dość kosztowna jeżeli zerwane "główki "nitów uszkodziły skrzynie .Ja swoją reanimowałem zestawem naprawczym z ASO (skręciłem na śruby )i od kilku lat mam spokój .Skrzyni biegów nie wymieniaj na używana (chociaż mechanikowi łatwiej wymienić )Kupując używkę na pewno wcześniej czy później będziesz miała z nią problemy -naprawiaj tą co masz !
