Swap z 2e na ADL jakie problemy.?
Panowie i panie .. mam pytanko otóż posiadam golfa III gti 2.0 (2e) i mam okazje kupić silnik ADL 1.8 16V .. i tu kieruje do was pytanie. Czy będą lub jakie będą problemy podczas swapa ? i co będzie mi potrzebne oprócz silnika skrzyni i osprzętu ?
Moje mk3 GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=426596
tak na prawdę to trochę zapału. Przekładka silnika jest prosta. Wywalasz wiązkę l;elektryczna silnika i podłączasz z w jej miejsce tą z adl. Pompa paliwa powinna starczyć. Rzesza też p&p.
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
oooo Lucki, dzieki za taką konkret odpowiedź... a komp też będzie mi pasował z 2e ??
Moje mk3 GTI
nie nie, instalacja elektryczna musi byc z adl a
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
AHA.. dobra. a silnik będzie mi pasił normalnie na poduchy ? czy trzeba będzie coś spawac ?:P
Moje mk3 GTI
pasuje na strzał
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Lucki, Dzięki bardzo mi pomogłeś !!
Moje mk3 GTI
A cały osprzęt też będzie pasowałz mojego 2e? czy musi być osprzet z ADLa ?;>
Moje mk3 GTI
Powinien być z adl, ale na upartego można założyć digifanta z 2E. Do tego trzeba by zrobić remap sterownika (choć i bez niego można wyregulować całość)
Jeśli chodzi o alternator to musi byc z adl, rozrusznik jak zostawisz skrzynie od 2E może zostać
Wrocław 793-195-950
Wrocław 793-195-950
Re: Swap z 2e na ADL jakie problemy.?
pomysł swap właśnie na adl ale z 1.8 ABS poduszki pasują to wiem wiązka skrzynia do wymiany a co z wydechem?
nie dopisalem o jakie autko chodzi pacjent to seat toledo i właśnie jest silnik z toledo auto kolegi
golf chociaż mały prowokuje do zgwałcenia pierwszych stu stron kodeksu drogowego
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=479036 byle mk3
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=169&t=541756&p=6503804#p6503804 zwykly dupowoz na wekendy
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=562191&p=6648397#p6648397 aktualne mk3
