Słabe Światła ;/
Słabe Światła ;/
Witam mam problem ze światłami otóż Mijania bardzo słabo świecą tzn niby w lampie jest ok a jak na drogę wyjadę to koszmar mierzyłem napięcie i było 13.2 wiec założyłem sobie przekaźniki świateł i poprawiło się napięcie do 14.3 v Ale co do świecenia nic ;/ Może to wina lamp ? mają już trochę czasu i to nie są farbyczne tylko jakieś soczewkowe (tuningowe) Bo żarówki też odpadają próbowałem philipsy + 30 i nic ..Prosze o szybką pomoc
Słabe Światła ;/
Wypalone soczewki. Lustra do regeneracji lub wymiany. Jeśli zakładałeś najtańsze xenony, tuningowe żarówki z marketu to taki efekt. Ewentualnie czas zrobił swoje.
Montaż dziennych i zmiana reflektorów lub naprawa.
Ps-13,2 V w mk3 to musiał być cud nad cudami, tyle może miały nowe auta. Mam nadzieje że pomiary robisz z włożonymi żarówkami i to nie na przekaźniku / przewodach tylko na samych stykach żarówki.
Słabe Światła ;/
wymień na lampy H4 i będzie po kłopocie lampy z żarówkami H1 nigdy dobrze nie świeciły w mk3
Re: Słabe Światła ;/
No Oki a H7? CO sądzi? bo akurat mam okazje bd tanio kupić takie lapmy .jeryk10 pisze:wymień na lampy H4 i będzie po kłopocie lampy z żarówkami H1 nigdy dobrze nie świeciły w mk3
- Paweł Marek
Słabe Światła ;/
H7 są tuningowe, zależy jakie, dowiedz się ich marki i wówczas szukaj opini, albo załóż na próbę przecież to pół godziny nie potrzeba.
- Lukasz_mk2
Słabe Światła ;/
jeryk10, a skąd masz takie informacie? miałem u siebie lampy na H4, lampy tak świeciły jak by żarówki były wymienione na świeczki
Teraz mam lampy in.pro mk4 look z soczewką (takie jak widać w moim podpisie) i jest dużo lepiej choć szału też nie ma, w porównaniu np z A4 B6
Słabe Światła ;/
Kolego MartinV myślałeś o założeniu instalacji na przekaźnikach? Na pewno spadek napięcia będzie mniejszy niż na normalnej instalacji co da efekt w postaci większego napięcia na żarówce.
ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA ECUDIAG www.ecudiag.pl
Hamownia klucze immo naprawa sterowników radio code
Wrocław 793-195-950
Regeneracja wtryskiwaczy CR wszystkich marek
Wrocław 793-195-950
Wszystko zależy od lamp. Poszukaj porównań lamp i zobaczysz jak bardzo się mylisz.jeryk10 pisze:wymień na lampy H4 i będzie po kłopocie lampy z żarówkami H1 nigdy dobrze nie świeciły w mk3
Czy lampy na H7 tak jak padło pytanie, czy na H1, H4 czy cokolwiek innego nie ma tutaj nic do rzeczy. Ważna jest lampa i jej wykonanie. Wiele lamp na H4 świeci tak samo dobrze jak te na H7 itp pod warunkiem że są robione z głową.
Słabe Światła ;/
Z czym się mylę ze lampy z żarówkami H1 świecą pięknie do czasu jak się nie zaczną grzać końcówki kabli i są spadki napiec Z lampami H1jest problem nawet z prętem który dociska żarówkę Wiem o tych lampach z doświadczenia nie wyssałem tego z palca Nie twierdze ze inne lampy są złe i źle świeca
Słabe Światła ;/
Końcówki się grzeją jak używasz tanich żarówek no-name lub tych po 100W. Używając prawidłowych żarówek wszystko też się nagrzewa, ale w granicach rozsądku i nic się nie pali. Wielu jeździ na ori lampach i nie ma takich przygód.
Mam przekaźniki pisałem o tym wyżej i tak jak pisałem napięcie jest takie jakie powinno być ..Ale do rzeczy Zamontowałem lampy które miałem od kolegi I Na H7 I Jest nie porównanie z tymi moimi aktualnymi czyli lampy szlak trafił niestety ;/ ..Widze że się koledzy znacie na tym więc chciałbym sie dowiedzieć jakie lampy polecacie które na prawdę świecą bd dobrze i są robione jak to ktoś wspomniał 'z głową' ..Niestety kolega miał mi sprzedać kpl za 300 ale jak zobaczył efekt z moim mk to od razu zmienił zdanie ;/ pech . A te lampy które ma na allegro kosztują 700 zł za duży wydatek ;/ potrzebuje coś Max do 400 góra 450złLucki pisze:Kolego MartinV myślałeś o założeniu instalacji na przekaźnikach? Na pewno spadek napięcia będzie mniejszy niż na normalnej instalacji co da efekt w postaci większego napięcia na żarówce.
Słabe Światła ;/
Albo szukać używek hella MK4 albo kupić projektory od TYCa, teraz stoją na allegro i są tanie jak barszcz.
skaktus pisze:Albo szukać używek hella MK4 albo kupić projektory od TYCa, teraz stoją na allegro i są tanie jak barszcz.
A Te projektory czy m się różnią od innych lamp ?
