gasna lekko swiatla :(
dropsik9977
Post autor: dropsik9977 » śr lis 02, 2011 19:00
mam taki maly problem mozna powiedziec dwa... napisze za jednym zamahem ;p
1). Nagle zniknelo mi swiatlo stopu :( bezpieczniki cale swiatla rowniez. Mysle ze to moze czujnik pod pedala hamulca ale nie jestem pewien i czy to moze byc to ? jesli tak gdzie to dokladnie sie znajduje.
2). Ten problem troche wiekszy :) a mianowicie:
Gdy dam gazu (gdy jestem normalnie na luzie) i potem puszcze gaz swiatla mi lekko przygasna a jak dodaje gazu swiatla jakby byly mocniejszy czy powiedzmy normalne.
I tak sie zachowuje cala ekektryka w aucie (tj lampka w suficie diody na licznik co ida, oswietlenie nawiewu itp itd)
PROSZE O POMOC :( przy okazji bede wiedzial co u ojca jest w astrze bo to samo ma ze swiatlami :(
MOJE MK2 16vT BLACK STYLE'S
viewtopic.php?f=87&t=360654&p=4402073#p4402073" onclick="window.open(this.href);return false;
2012 - Chojnice, Lębork, Wilcze Laski, Cult Wilcze, Chojnice
2013 - Nowy Staw, Chojnice, VolksTreffen, 2 Get Air, Vw Mania, Style'D, STS Bydgoszcz, VAG Pojezierze,
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » śr lis 02, 2011 20:20
jak dodajesz gazu to normalne ze światła się robią mocne tak ogólnie to regulator może mieć słabe szczotki i jest to dosyć zauważalne ze jak dodajesz gazu światła robią się mocniejsze
Ostatnio zmieniony śr lis 02, 2011 21:00 przez jeryk10, łącznie zmieniany 1 raz.
stonefree
Post autor: stonefree » śr lis 02, 2011 20:58
dropsik9977 pisze:gdzie to dokladnie sie znajduje
Nad pedalem hamulca masz plastikowy czujnik z ruchomym trzpieniem i dwoma kabelkami, dotyka on ramienia pedału hamulca.Zdejmij wtyczkę i zewrzyj kabelki, jesli zaswiecą stopy wymień czujnik.
dropsik9977 pisze:problem troche wiekszy
Weź miernik uniwersalny i zmierz , w jakim zakresie zmienia się napiecie ładowania.
Raku100
Post autor: Raku100 » pn lis 07, 2011 20:47
Dokładnie koledzy mają racje. szczotki rozrusznika.. albo regulator napiecia.. może Ci wahać ładowanie. i dlatego sie tak dzieje..
a ze stopem.. jak bezpieczniki okej to sprawdz żarówki nawet. a a jak bedą okej to wtedy poogladaj ten czujnik.. ale watpie ze to by padlo.
http://vwgolff.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
