Bicie walenie przy szybkiej jeździe
kamilviki
Post autor: kamilviki » wt lis 01, 2011 21:45
Mam takie objawy: po przekroczeniu 160 - 170 telepie mi budą, same drganie nie są uciążliwe - ale sam odgłos jest powalajacy.
Do tej prędkosci objawów nie ma! Dodam, że na przednich kołach mam lekki luz tzn jak podniose auto, po przednim kołem mozna pokręcic o 1,5 cm w przód i w tył, a kopnięcie w koło a postoju powoduje metaliczny dźwięk. Cóż to będzie?
miszcz eko drajwingu
stonefree
Post autor: stonefree » wt lis 01, 2011 22:01
Kolego, jedź do stacji diagnostycznej z tym autem, ale z prędkością 50 km/h.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » czw lis 03, 2011 15:03
kolego przy takich prędkościach to może dużo rzeczy zawodzić m.in geometra, felgi (krzywe, nie wyważone) stan opon itp. A tak z ciekawości gdzie na polskich drogach można osiągnąć takie prędkości?? :goof:
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » czw lis 03, 2011 15:42
Zacząłbym własnie od sprawdzenia opon i wyważenia kół.
kamilviki
Post autor: kamilviki » czw lis 03, 2011 21:49
autostradowa obwo Wrocławia, ale raczej wieczorem bo w dzień widzę śmierc jak mijam kobity jadące środkowym pasem około 100 w każdym momencie gotowe zmienic pas przed Twoim nosem;)
Apropos usterki - na drugim komplecie opon to samo!!! znowu przekraczam 160 i słyszę bububububububu aż się całe lusterko lewe telepie...
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » pt lis 04, 2011 15:24
Sprawdź przeguby.
Lukasz_mk2
Post autor: Lukasz_mk2 » pn lis 07, 2011 00:30
a oglądałeś opony czy ich przypadkiem nie ścina??
kamilviki
Post autor: kamilviki » czw lis 10, 2011 21:52
opony są okej, chyba pozostaje mi nie jeździc tak szybko
pelagia12
Re: Bicie walenie przy szybkiej jeździe
Post autor: pelagia12 » wt lut 21, 2012 19:23
witam!!!! uwielbiam szybką jazdę i jeżdżę szybko ale po pewnych przeżyciach noga z gazu troszkę mi zeszła zaczęłam inaczej myśleć o życiu.... wiem szybka jazda to zaraz nie na zabicie ale... zobaczcie sobie ta stronkę wtedy zrozumiecie o co mi chodzi:( czy to tylko tak na mnie podziałało proszę o wasze zdanie http://smierc.org" onclick="window.open(this.href);return false;
wojtas46
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: wojtas46 » wt lut 21, 2012 20:26
pelagia12, to jest dział " podwozie i zawieszenie " a Twój temat to raczej pasuje w dziale "pogawędki "
Pozdro
35i
Post autor: 35i » śr lut 22, 2012 12:40
ja bym postawił na źle wyważone koła lub lekko krzywe fele
stonefree
Post autor: stonefree » śr lut 22, 2012 21:18
kamilviki, Masa równoważąca (ciężarek ) na prawej półosi jest ok?
grg474
Post autor: grg474 » czw lut 23, 2012 20:07
hmm - mógłbyś sprawdzić przeguby wewnętrzne (jak podniesiesz przód - zobacz czy luz obrotowy koła nie występuje na którymś z przegubów)?
Jak to będzie ok - sprawdź czy nie ma luzu na samej przekładni kierowniczej lub na drążkach kierowniczych - chociaż drążki nie dałyby tego dźwięku ale pomimo wszystko sprawdź.
Ostatnia sprawa - to się dzieje na stalówkach czy na alusach?
regulamin działu technicznego
art_2008_a_
VW Baron
VW Baron
Post autor: art_2008_a_ » pt lut 24, 2012 19:45
35i pisze:ja bym postawił na źle wyważone koła lub lekko krzywe fele
i dopiero przy 170 km/h by się te krzywości ujawniały ?
