Auto nie zamyka się po 30 sekundach
Zauważyłem ostatnio, że moja golfina 2002) nie zamyka się jak to miało do nedawna po 30 od otworzenia z pilota i nie otwarcia drzwi. otwieram drzwi i czekam ale nie ma auto locka.Co może być nie tak?
Nic nie pokazuje nie ma błędów!
- Paweł Marek
masz może dokładany sterownik z pilotem czy fabryczny?
Wszystko ori działało jeszcze w zeszłym tygodniu a dzisiaj już nie.
na vagu sprawdz odczyty z mikrowlacznikow. Czyli jakie sa wskazania na wszystkich drzwiach przy zamkach zamknietych i otwartych. zapewne ktorys bedzie pokazywal drzwi otwarte caly czas i dlatego central nie zamyka po 30 sekundach. chyba ze zamek w tylnej klapie tez juz skorodowal i tez wykazuje ze jest otwarta. Central nie zamknie zamkow puki nie bedzie widzial ze drzwi sa wszystkie zamkniete.
Nie starczy podłączyć Vag i zero błędów A gdzie bloki wartości pomierzone WESOL Ci wytłumaczył jak się posługiwać VAG
dzięki wielkie jest nadzieja że go do rowu nie trzeba będzie wpychać!
tylko powiedzcie mi proszę które zakładki klikać mam vaga-3.11 zarejestrowanego.
dzięki
bagażnik ma naoliwiony w wakacje zamek.
Popryskałem wszystkie zamki w drzwiach + raz jeszcze w klapie przekręciłem kluczykiem w przednich drzwiach jak i w klapie i okazało się ze zamyka się. Czasem jednak coś się nie uda ale sukces.
dzięki
Jednak to nie było to bo problem powrócił znowu się nie zamyka.
bo w zamkach sa plytki z putowanymi kablami oraz mikrowlacznikiami. Zimne luty sa i czasami nielaczy a czasami łaczy. wyciagnac wszytskie zamki, rozebrac i poprawic luty.
