dziwny problem
- kojot1985
dziwny problem
Witam wszystkich,
wszystko zaczeło się od tego gdy wczoraj próbowałem udać się do roboty moim 20 jahre agg,
mam z domu trochę pod górkę i na jedynce nie idzie ruszyć to znaczy muli go, nie ma problemu moim zdaniem ze sprzęgłem ponieważ na wstecznym pod górkę czy z dwójki ruszyć to nie problem ale problem jest z jedynką nie chce iść coś próbuje ale go muli potem zobaczyłem że mam przebicie w kablach wysokiego napiecia, zmieniłem przewody ponieważ 2 tygodnie temu kupiłem nowe no i teraz coś lepiej 1,2 igła na trójce go muli zastanawiałem się nad tym przebiciem, dlatego poolokałem i zobaczyłem że kabel masowy cewki jest luźny, poprawiłem go i lipa teraz nie ma iskry
co może być nie tak proszę o pomoc
proszę o jakieś wskazówki mam pytanie czysto teoretyczne czy z problemem z ruszaniem może mieć coś do tego czujnik położenia wału?
ps. wcześniej na luzie bez problemu silnik pracował do odcinki dopiero gdy chciało się ruszyć z jedynki coś go muliło
dziwny problem
walnięta skrzynia? Jak ten kabel od cewki poprawiłeś? po tej operacji straciłeś iskre tak? opisz dokładnie jak poprawiłeś ten kabel
- kojot1985
dziwny problem
tam gdzie była seryjnie masa lekko był zjechany gwint dlatego przeniosłem mase na szpilke pokrywy zaworów i od tej pory nie ma iskry nawet jak spowrotem w tamto miejsce dałem masę, moim zdaniem to jest chyba wina CPW ponieważ jak włączam zapłon słyszę puknięcie w kopułce a czujnik położenia wału odpowiada za impuls wysyłający do kompa ruch wału, tak mi się wydaje ponieważ ten kabel miałem lekko naruszony izolacje i go pół roku temu zakleiłem i do dziś zastanawia mnie że to może być to
- majekMK2
- Mistrz KieroVWnicy
dziwny problem
sprawdz kabel ten od cewki czy jest ok potem trzeba by było sprawdzic znów cewke czy jest ok
co do mulenia to jest wiele rzeczy co trzeba sprawdzic
Były golfik:/
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=111197
- kojot1985
dziwny problem
to mulenie jest dziwne na dwójce czy na wstecznym diabeł a na jedynce nie podjedzie do góry
- majekMK2
dziwny problem
brat tak kiedys miał w swoim mk3 wina była dolotu i chyba cos ze sterownikiem bo naprawiał go
jak bede jutro sprawdze to u ciebie
Były golfik:/
- kojot1985
dziwny problem
Wszstko wiadome problemem był czujnik położenia wału po wymianie autko chodzi zaje fajnie i ma lepsze kopyto niż wcześniej jest o wiele wiele żwawsze
