Odcięcie kostki OBD
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Odcięcie kostki OBD
Witam! Chce zabezpieczyć swój samochód przed kradzieżą, wyczytałem że najlepszym sposobem jest zmiana lokalizacji złącza diagnostycznego OBD lub też zamontowanie wyłącznika na kablu (kablach) tego złącza. Pytanie brzmi jaki kabel mam odciąć?czy tylko jeden kabel wystarczy? czy może wszystkie? A może zastosować inne zabezpieczenie przed złodziejem?
Odcięcie kostki OBD
przenieś gniazdo w inne miejsce
Odcięcie kostki OBD
nie przenoś - szkoda twojej roboty - złodziej wyrwie radio i będzie miał pełną diagnozę we wtyczce radia - odetnij linię K przed licznikiem w trudno dostępnym miejscu - daj na jakiś ukryty tobie tylko wiadome gdzie włącznik żebyś mógł czasem diagnozować licznik i sterownik silnikanorek111 pisze:przenieś gniazdo w inne miejsce
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Odcięcie kostki OBD
Co to jest linia K? jakiś kabel? sorki,ale nie jestem aż tak bardzo biegły w tym...grg474 pisze:odetnij linię K przed licznikiem
Odcięcie kostki OBD
linia K to kabel diagnozy oznaczany na wszystkich schematach jako K - kolor szaro/biały.
Odcięcie kostki OBD
dokładnie łącząc się po drodze z takim samym kablem idącym od abs, radia, climatronica, airbag itp
Odcięcie kostki OBD
Sorry że odgrzewam stary temat ale chcę zrobić sobie jakiś ukryty wyłącznik mam silnik AXR golf 4 2003 jeżeli przetnę i założę włącznik na kolorze szaro/biały. to nie będzie można auta odpalić
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Odcięcie kostki OBD
Będzie można odpalić normalnie (za pomocą kluczyka oczywiście). A złodziej chcąc odpalić samochód bez kluczyka musi podłączyć się pod kostkę OBD po to aby ominąć immo. Jeżeli zamontujesz wyłącznik na tym kablu to złodziej nie połączy się z autem, chyba że wepnie się prosto w licznik, ale to juz więcej roboty dla niego
Odcięcie kostki OBD
Przepraszam że odkopuję ale czy zmian kabelka K - kolor szaro/biały w inne wolne miejsc jest sensowne czy obcinać gdzieś koło licznika ?
- slawek987
- Auto: GOLF SV
- Silnik: DCYA
Odcięcie kostki OBD
Lepiej tnij kabel, później będziesz chciał się połączyć przez vaga i nie da rady bo piny będziesz miał przestawione.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
