brak esp czujnik g419
sils16
Post autor: sils16 » śr paź 26, 2011 23:59
witam mam problem z moim esp vw golfIV 4motion problem pojawił sie gdy sie ciołem z innym golfem wchodząc dosc szybko w zakrety po odpuszczeniu troche z gazu zauwarzyłem ze sie zapaliła katrolka od trakcji po zgaszeniu i ponownym zapaleniu silnika błąd sie kasował i po osiągnieciu 40km-h znowu sie zapalała nic z ty nie robiłem bo niemiałem kabla zeby to zdiagnozowac ale po jakims czasie kontrolka od trakcji juz nie gasnie i w dodatku zapałiła sie kątrolka od abs zrobiłem skan błedów i pokazało mi czujnik G419 znalazłem temat w necie w którym jest pokazane ze mozna ten czujnik restartowac jesli mozna to tak nazwac robiłem to zgodnie z opisem ze strony http://modifiedtt.com/smf/index.php?topic=899.0 ale to nic nie dawało wiec stwierdziłem ze nalezy szukac na podmianke i znalazłem po podłączeniu nabyło zmiany w blokach pomiarowych były te same wartości i po manewrowaniu czujnikiem wartosci ulegały zmianie wiec czujnik działa lecz bład nadal jest wyświetlany proszę o jakieś wskazówki jeśli wiecie gdzie mogę szukać przyczyny a dodam ze czujniki w kołach działaja prawidłowo pod czas jazdy zliczają prędkość obrotowa koła może szukać innego czujnika chodzi o g419 ale z nimi to jest ciężko jest ich mało a w serwisie krzyczą 2,000zł
dodam ze to jest wersja na 4koła a i tylni naped działa bez zarzutu
grg474
Post autor: grg474 » czw paź 27, 2011 08:32
z tego słowotoku nie rozumiem jednego - robiłeś kalibrację czujnika czy nie
bo g200 nastawy na kanale 063
g201 na kanale 069 (niektóre dane podaja że 066 a czujnik G251 na 069)
regulamin działu technicznego
sils16
Post autor: sils16 » czw paź 27, 2011 13:14
ok kolego sprawdze kalibracja była robiona ja mam g419 to powiązanie obu czujników
czekam na dalsze wskazówki
sils16
Post autor: sils16 » śr lis 02, 2011 22:27
chyba mam nowy trop stawiam na czujnik pod kierownicą gdyż gdy przechodzę do zakładki kalibracji 069 nie podaje żadnych paramentów kolejno na podanym bloku jest ADJUSTMENT NOT POSSIBLE N/A N/A z podanego bloku wynika ze to czujnik g251 słyszałem ze jest koleś co regeneruje tego typu sprawy czy ma ktoś namiary na taka osobe ?
Wróć do „Elektryka”
