[ABF] Problem z zasilaniem benzyną
Witam. Mam abfa w mk2 (całość przerzucona z Toledo). Gaz I generacji + blos. Przez 80kkm był spokój. Ostatnio jednak jest problem z benzyną. Rano zawsze pali od razu na benzynie. Jednak samochodem trochę szarpie. Nierówno i wolniej wkręca się na obroty. Jakby nie palił na wszystkie gary. Podczas przyspieszania czuje się mikro-szarpnięcia i jakby "pyrkanie" silnika. VAG czysty, sondę lambda wykluczam, bo miałem kiedyś uszkodzoną i jak dałem pełen gaz (powyżej 80% otwarcia przepustnicy) to jechał normalnie. Wymieniłem już pompkę wstępną w baku (0,24 bara), potem podmieniłem pompę główną i nadal to samo. Na gazie chodzi idealnie, równo i przyspiesza jak należy. Wykluczam też w takim razie problemy z zapłonem, bo na gazie tym bardziej by kulał znając wrażliwość gazu na układ zapłonowy. Jakieś pomysły?
Siema Wafel. Czujnik temperatury sprawdz i mimo wszystko spojrz na uklad zaplonowy.
Re: [ABF] Problem z zasilaniem benzyną
Siema! Dzięki za odpowiedź. Muszę jechać znowu do Camela i podmienić ten czujnik. Zwłaszcza, że jak jest ciepły to jeszcze jako tako chodzi. Kable i cewka raczej ok. Świece chyba też. Wilgotno, nie wilgotno pali jak trzeba.
VAGa nadal nie mozecie podpiac?
Mozemys probowac VCDSem jak chcecie
Opornosc czujnika sprawdzcie, btw skoro mowisz ze jak jest cieply to chodzi OK, to moze tez wskazywac na uwaloną grzałkę sondy lambda.
Nie no komunikacja z VAGiem już śmiga dobre 2 lata odkąd rozebraliśmy trzecie Toledo, żeby zobaczyć jak to tam jest ori podłączone
I nie ma błędów żadnych. A z tego, co wiem, to obwód grzewczy lambdy by wyszedł na VAGU, ale dzięki, warto sprawdzić. Jaka powinna być oporność czujnika powiedzmy teraz przy ~10'C? Chociaż rząd wielkości/zakres? Jak jest ciepły to jest tylko trochę lepiej, ale też szarpie.
A no widzisz, nie pomyślałem o tym, też muszę do Camela wpaść na podmiankę. A lambda chyba jednak ok, bo na ssaniu z rana też szarpie. Dzięki.
Nowy w Intercars ~20 PLNwachelo pisze:A no widzisz, nie pomyślałem o tym, też muszę do Camela wpaść na podmiankę
Numer: 165 906 381
A jeszcze gwoli ścisłości, mowa była o dwupinowym czujniku temperatury w dolocie, czy czteropinowym cieczy chłodzącej pod aparatem?
