Mam pytanie do kolegów odnośnie pracy wycieraczek w Golfie IV.
U mnie tak się dzieje że ramiona wycieraczek (a szczególnie widać to na ramieniu które obsługuje część szyby pasażera) jak kończą pracę to dochodzą w najniższy punkt prawie do plastikowego podszybia i z powrotem może o 0,5 - 1 cm wędrują do góry i się zatrzymują.
Czy to jest prawidłowo, czy w waszych golfikach też tak jest.
Dodam że przy mechanizmie wycieraczek nic nie rzeźbiłem, jedynie dla higieny zdjąłem podszybie i oczyściłem z syfu a na sworznie ramion zaaplikowałem WD40.
Auto miało wymienianą przednią szybę, chyba że ci co ją montowali coś mi porobili ale to nie ma nic wspólnego.
Pozdrawiam i proszę o sugestie
Wycieraczki Golf IV - czy takie zachowanie to norma
delikatnie przestawiona blaszka na silniczku wzgledem calego mechanizmu napedzajacego ramiona. PRzestawisz i juz nie bedzie tego efektu.
Re: Wycieraczki Golf IV - czy takie zachowanie to norma
Rozumiem że chodzi o blaszkę - płaskownik osadzoną na osi silnika.
Ta która widoczna jest na filmiku " onclick="window.open(this.href);return false;
Tak. Luzujesz nakretke i cofasz delikatnie mechanizm z ta blaszka o jakies 3-4 mm odwrotnie do wskazowek zegara czyli przeciwnie do obrotu silnika.
OK zgodnie z opisem, przestawiłem ramię na osi silnika i jest wszystko OK
Dziękuję i pozdrawiam
