Stukająca rura wydechowa o belkę
Witam szanownych kolegów, mam problem jak w tytule...niby błahostka -pomyślałem i kupiłem nowe zawieszenie gumowe tłumika -wymieniłem wszystkie i za pierwszym razem jak podczepiłem tłumik to tłumik środkowy hałasował o blachę (ekran) po środku auta i przenosił drgania więc zaczepiłem tłumik za ten zaznaczony na czerwono hak ale teraz z kolei tłumik puka o belkę tak jakby był za nisko ale to nie możliwe bo podciagnąłem go już i tak dość mocno wysoko...inaczej już by rura na końcu dotykała zderzaka. nie wiem co robić- tłumik końcowy chyba nie oryginał bo jak mocno złączyłem oba tłumiki to zawieszenie tłumika końcowego jest przesunięte do przodu względem zawieszenia w aucie a wypuklenie (miejsce) na belkę zrobione przez wygiętą rurę wydechową specjalnie na to wskazuje jakoby dać jeszcze tłumik do przodu ale wtedy zawieszenie tłumika będzie ekstremalnie naciągnięte :/ ktoś miał podobnie ? jak rozwiązać ten problem ? nie wymienię tłumika bo jest w bdb stanie.
- Słowiu
- Grupa Świętokrzyska
Miałem tak samo tyle że z tłumikiem od Gti czyli dwururką.Obijał mi się o podłogę na początku po założeniu więc pojechałem do tłumikowca i podgrzał palnikiem rurę przed ostatnim tłumikiem i ją podkrzywił tak że cały tłumik podniósł się do góry ale niestety nie rozwiązało problemu,dalej sutkał o podłogę.Ja zrobiłem tak że podłożyłem tzn przykleiłem na klej sklejony kawałek gumy i blachy i teraz już nic nie słyszę:-Dnie wiem ile to wytrzyma i wiem że to jest doraźne działanie ale narazie mam spokój:-D Tobie też radzę coś samemu pokombinować,może uda Ci się coś podobnego wymyślić jak ja
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym, ani każdym innym następującym po tym terminie. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
MOJE BYŁE GTi
MOJE BYŁE GTi
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
W czym problem ? Nie wiem.. tłumik wali o belke bo jest za nisko.. wymień gumy podniesć do góry, jak tłumik jest w 100% skonstruowany jak oryginał to wystarczy go dobrze podwiesić na wszystkich gumach, na miejscu łączeń powykręcać tak żeby dobrze szedł i poskręcać obejmy. Jak masz z tym problem tzn że tłumik jest po tuningu i trzeba troszeczke siły i wyobraźni, czasami troche migomatu i pasówka
Re: Stukająca rura wydechowa o belkę
gumy wymieniałem na nowe wszystkie......coś po cudować widzę będę musiał
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
Tłumik lub rura nie moze sie zapierać o podłoge przez gume bo w zależności jak mozno jest napięty wydech... moze on w czasie pracy przenosić drgania na kaste.. pękły mi 2 gumy i dałem szybko na opaki.. podciągnąłem na maxa i teraz na 2 tyś mam taki wibratronic we fotelu że szok :/ choć nic nie puka.
- Słowiu
Jeżeli jest w jakiejś tam odległości to można tak zrobić jak napisałem żeby tylko w momencie uderzenia amortyzowało i nie było uderzenia
MOJE BYŁE GTi
MOJE BYŁE GTi
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
lezy ci wydech środkowy.. wtedy luzujesz obejme na odcinku środkowy tłumik - rura w tunelu i okręcasz go tak żeby poszedłw góre.
Tak to takie pukanie to dobre rozwiązanie kolego
