Co to za wtyczki ??
To_mas
Co to za wtyczki ??
Post autor: To_mas » czw mar 30, 2006 21:56
No to foto troche male i nie dokladne ale ciemno bylo :PP a co to za wtyczki w moim MK2 sa moze mi ktos powiem (silnik diesel ) a wtyczki sie znajduja pod zbiorniczkeiem na płyn chłodniczy !!! sa 3 i nie podłączone :/:))
zielu
Post autor: zielu » czw mar 30, 2006 22:30
jedna od chalogenów ta taka "T"
To_mas
Post autor: To_mas » czw mar 30, 2006 23:13
Jakto od chalogenow jakich ?? i ze niby do jakiego przycisa to idzie ??
conrad81
Post autor: conrad81 » czw mar 30, 2006 23:47
To_mas pisze:Jakto od chalogenow jakich ?? i ze niby do jakiego przycisa to idzie ??
zapewne chodzi o przeciwmgielne przednie a przycisk na tablicy ze znaczkiem odpowiednim ktorego moze nie byc jesli nie ma fabrycznie tych halogenow
stycznika tez pewno nie ma na tablicy bezpiecznikow w takim wypadku
Są dwa rodzaje nadsterowności: klasyczna i zaaajebiesta:)
To_mas
Post autor: To_mas » czw mar 30, 2006 23:49
ahaa a pozostałe dwie to sie ktos orientuje moze ??
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt mar 31, 2006 02:24
conrad81 pisze:zapewne chodzi o przeciwmgielne przednie a przycisk na tablicy ze znaczkiem odpowiednim ktorego moze nie byc jesli nie ma fabrycznie tych halogenow
Wyłącznik na desce być powinien. To jest ten sam co do p/mgielnych z tyłu.Ma dwie pozycje. Przekaźnika nie ma, w vw nie zakładali przekaźników nawet do reflektorów głównych. Co do pozostałych wtyczek to w niektórych zybożonych wersjach nie montowano kierunkowskazów bocznych, była jednak instalacja do ich podłączenia, może to właśnie to?
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » pt mar 31, 2006 06:13
w moim mk3 tez wisi jakas wtyczke dokladnie kolo klaksonu z prawej strony na dole. Wyglada niemal identycznie jak tak od klaksonu tylko ze jest samotna. Wie moze do czego ona jest?
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
bongo
Post autor: bongo » pt mar 31, 2006 06:25
Przeciwmgielne i kierunki.Wiem bo mam tak samo i sprawdzałem.
bodzio_j
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: bodzio_j » pt mar 31, 2006 06:25
Komas pisze:w moim mk3 tez wisi jakas wtyczke dokladnie kolo klaksonu z prawej strony na dole. Wyglada niemal identycznie jak tak od klaksonu tylko ze jest samotna. Wie moze do czego ona jest?
to może być wtyczka do podłączenia halogenów p/mgielnych.
marcinb
Post autor: marcinb » pt mar 31, 2006 11:15
bodzio może wiesz czy ta wtyczka w mk2 (spinki ustawione w T ) jest tylko jedna? i do tej jednej podpiąć obydwa halogenki? bo skoro jest ta wtyczka wyprowadzona to rozumiem ze wystarczy je podpiać?
To_mas
Post autor: To_mas » pt mar 31, 2006 11:44
Ja tam w moim mam kierunki w błotnikach z boku :)))
[ Dodano: Pią Mar 31, 2006 11:44 ]
A tak wogole to myslicie ze zalozenie tych przkażnikow do swiateł poprawi cos ???
Komas
Post autor: Komas » pt mar 31, 2006 16:03
bodzio_j pisze:
Mam swiatla p. mgielne z przodu juz podpiete
toma1985
Post autor: toma1985 » pt mar 31, 2006 17:57
ja tez mam te wtyczki w swoim 1.6 benzyna i czy mogłby mi ktos powiedzie jak podlaczyc te swiatla przeciwmgielne pod te wtyczki ??? bo z przeciwmgielnych z przodu oczywiscie wychodzi mi z kazdej zarowki po jednym przewodzi. dzieki z gory! pozdr! :bajer:
hanti
Post autor: hanti » pt mar 31, 2006 19:33
niektóre gofry miały montowane po dwa klaksony stąd trn drugi kpl wtyczek( dwa kable z wsówkami z kapturkami z gumy)
marcinb pisze:bodzio może wiesz czy ta wtyczka w mk2 (spinki ustawione w T ) jest tylko jedna? i do tej jednej podpiąć obydwa halogenki? bo skoro jest ta wtyczka wyprowadzona to rozumiem ze wystarczy je podpiać?
dokładnie tak tylko podpiąć i nic więcej
To_mas pisze:A tak wogole to myslicie ze zalozenie tych przkażnikow do swiateł poprawi cos ???
jak by to powiedzieć : jak nie założysz to nie zobaczysz efektu , a jak założysz to zadasz sobie pytanie - dlaczego tak późno. różnica w światłach jest jak maluch a mercedes (ja mam u siebie fabryczne przekaźniki - wer. austriacka)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 165 gości
