Nie odpala - dziwne objawy
tadw
Post autor: tadw » ndz paź 23, 2011 15:15
Otwieram nowy temat, ponieważ przeglądając forum nie znalazłem odpowiedzi, która byłaby rozwiązaniem mojego problemu. Przechodząc do sedna sprawy opiszę pokrótce mój problem:
samochód czasem nie odpala nie wiadomo dlaczego. Sprawdzona cewka i na wszelki wypadek wymieniona, sprawdzony palec rozdzielacza i na wszelki wypadek wymieniony, wymieniony czujnik Halla, wymieniona kostka przy stacyjce. Samochód potrafi czasem zgasnąć podczas jazdy, dlatego umieszczam ten temat w elektryce, ponieważ stawiam na coś w elektryce. Rozrząd też sprawdzony, czy się nie przestawił. i wszystko jest OK, tak samo jak palec rozdzielacza. Teraz objawy jak podczas nieudanych prób odpalania. Po przekręceniu stacyjni na zapłon nie ma żadnych kontrolek na desce rozdzielczej nie słychać pompy i nie ma iskry. Słychać pyknięcie przekaźnika 18 po przekręceniu na zapłon. Rozrusznik kręci jak szalony.
Dodam jeszcze, że jest to Golf MK3 1.8 75km wydaje mi się, że AAM 94 rok
Myślałem jeszcze o przekaźniku 167.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » wt paź 25, 2011 09:27
posiadasz alarm fabryczny lubi się psuć i brak kontrolek na desce do sprawdzenia kostka stacyjki
tadw
Post autor: tadw » wt paź 25, 2011 22:22
no właśnie też stawiałem na kostkę, ale po wymianie problem powrócił, alarmem bym tego nie nazwał, tylko centralka votexa na pilota do zamykania centralnego mam
Loku20tl
Re: Nie odpala - dziwne objawy
Post autor: Loku20tl » śr paź 26, 2011 10:57
tadw pisze:no właśnie też stawiałem na kostkę, ale po wymianie problem powrócił, alarmem bym tego nie nazwał, tylko centralka votexa na pilota do zamykania centralnego mam
Ta centralka moze być jeszcze dodatkowo podłączona jako immobiliser...
Przynajmniej ja tak miałęm u siebie i po zamknieciu auta jak włączałem zapłon to też żadna kontrolka sie nie swieciła i w żaden sposób nie dało rady odpalić
jeryk10
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: jeryk10 » śr paź 26, 2011 13:15
pytalem o alarm fabrycznie nie o jakiś dokładany
tadw
Post autor: tadw » pt paź 28, 2011 21:14
no się okazało, że to był alarm i to fabryczny tak jak kolega jeryk10 sugerował.
Wróć do „Elektryka”
