witam autko golf 3 tdi 90km
Problem jest taki
Autko odpala za każdym razem -nie ma problemów
ale jak odpalę i przejadę nie raz 2 km nie raz zaraz na liczniku zapalają się kontrolki na zmianę ręczny ciśnienie alternator wskaźniki raz gasną, raz się zapalają , zapalają się lampki abs i poduch
na dodatek światła mijania przygasają jak sie to dzieje ,wentylator nagrzewnicy tez przygasa asz zarzuci silnikiem tak mi się zdaje
czy to kostka stacyjki autko mam od 6 lat teraz zaczęło się tak dziać (aku podmienione)
Dodam że mam wykonany automat włączania świateł za pomocą 2 diód przy przełączniku wedle porady a forum(ale to mam już chyba z 3 lata)
lądowanie jest ok
choinka na liczniku i nie tylko w
Re: choinka na liczniku i nie tylko w
witam
Problem znaleziony podłączyłem miernik do klem jak zaczyna świrować
napięcie skacze aż do 19v wiec alternator a dokładnie regulator kaput(raz już był regenerowany łożyska itd )
muszę rozebrać i sprawdzić jego stan (jak regenerowali mówili że lichy komutator) go się wymienia czy co z nim zrobić ???
po za tym pociła się pompa wtryskowa pod nastawnikiem teraz wjechałem do garażu i leje się ciurkiem zimno przyszło i stwardniała uszczelka i nie trzyma wo gule
