oznaczenia skrzyni
oznaczenia skrzyni
Oderwał mi sie kawałek skrzyni biegów
ten u góry z uchwytami do łapy, co trzyma tą skrzynie.Mam dwa pytania: gdzie odczytać jaka to jest skrzynia? mk2 1.6 D pieciobiegowa 89r. (ale składak) Urwany element jest chyba częscia tzw. dekla bocznego piątego biegu, czy istnieje możliwośc wymiany tego dekla bez wyjmowania skrzyni?
[img]http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//nowe-avatar-13.gif[/img]
oznaczenia skrzyni
Tak bez wyjmowania skrzyni to zrobisz normalnie na aucie dosłownie 5 śrub z tego co pamiętam
- biercok mkII
Re: oznaczenia skrzyni
Na wlepie w bagazniku znajdziesz oznaczenie skrzyni ale piszesz ze to skladak wiec pewnie lipa albo na tabliczce pod skrzynia biegow, chyba ze Ci odpadla to tez lipa.
oznaczenia skrzyni
naklejka w bagażniku wygląda tak:
Ma ktoś może wykaz skrzyń biegów występujących w dislach oraz jakieś shematy budowy skrzyni?
Ma ktoś może wykaz skrzyń biegów występujących w dislach oraz jakieś shematy budowy skrzyni?[img]http://freeisoft.pl/wp-content/uploads//nowe-avatar-13.gif[/img]
- biercok mkII
oznaczenia skrzyni
Wedlug tej wlepy oznaczenie skrzyni masz 4S ale czy faktycznie taka masz to musialbys sprawdzic pod skrzynia.
- Johnatan
- VWGolf.pl Killer
oznaczenia skrzyni
Masz oznaczenie na obudowie skrzyni pod sprzęgłem na krawędzi silnika ze skrzynią.
oznaczenia skrzyni
nie ma któś jakiegoś schematu pięciobiegowej skrzyni biegów??? czy da sie odkręcić bez wiekszych przeszkód ten boczny dekiel z uchwytami na łapę u góry?? co z wajcha sprzęgła przy odkręcaniu?
oznaczenia skrzyni
smiało odkręcaj . a podpasuje Ci to z każdej skrzyni 5 . przy składaniu zwróć uwagę na talerzyk który znajduje sie w srodku i wypycha ten pret od sprzegla zeby czasem sie zle nie ulozyl , przekrecil i tyle
macpat1
