Digi1 w PL soft pod 16V problem z odcinka :(
Forum techniczne związane z silnikami 16V
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » sob paź 22, 2011 01:18
Witam, jakis czas temu zakupiłem "gotowca" digi 1 pod 16V. Soft robiony przez firmę digitun. Problem polega na tym że jak bardzo gwałtownie nacisnę pedał gazu (wcisnę do oporu) to odcina przy 6200-6300 ale jak bardzo bardzo powoli to 7000. Wymieniłem regulator na 4.0 bar i nadal to samo.
mój zestaw to
PL+ digi1 + zielone wtryski od G + reg 3.0bar + zapłon ustawiony wg manuala od G60 + pompa od mechanicznego wtrysku
węże podciśnienia wpięte w zaworek pomiędzy ssącym a serwem. Copot 550ohm.
Koledzy macie jakieś pomysły ?
p.s
poprzedni właściciel mówił ze u niego nawet do 7100-7200 ciagnol :-(
bugalon
Post autor: bugalon » sob paź 22, 2011 18:38
Czy tego gotowca kupowales w digitunie? Czy kupiles od kogoś kto zrobil go pod swoją konfugurację silnika na życzenie i potem skopiowal i sprzedaje dalej?
Bugalon
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » ndz paź 23, 2011 13:02
Całego digi ecu+wiazka+wtrsyki zostały zakupione od człowieka z tego forum po tym jak jego auto skończyło się na słupie :(
evolution
Post autor: evolution » ndz paź 23, 2011 16:14
na postoju nic nie stwierdzisz . obrotomierz moze przeklamywac przy roznych dc ladowania cewki. jesli masz ten problem podczas jazdy to musisz albo wystroic silnik - problem wynika z tego zapewne iz twoje 16v jest inaczej skonfigurowane... lub tez usunac roznice miedzy silnikami
Urodzinowa Promocja!!!
EVOLUTION MOTOR SPORT
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » ndz paź 23, 2011 22:05
kolego dzieje sie tak w czasie jazdy. Na postoju zawszę dochodzi do 7200
Mógłbyś troszkę rozwinąć sprecyzować pojecie "wystroić" ?
koledzy a wężyki podciśnieniowe są dobrze podłączone ?
bugalon
Post autor: bugalon » pn paź 24, 2011 22:29
Sory ale czy Ty nas pytasz czy masz wężyki podcisnieniowe dobrze połąćzone ? A skąd my mamy wiedziec? Na pewno muszą być podpięte poprawnie zeby Ci wszystko dobrze dzialalo.
Evo Ci napisał, że aby calość dzialala dobrze musisz mieć taką samą konfigurację silnika jak w aucie z którego wyciągnąłeś tą elektronikę (pojemność, wałki, kolektory, wydech, rozmiar wtrysków, pompa paliwa itp). Jeśli nie masz takiej samej konfiguracji to albo musisz elektronikę wystroić jeszcze raz pod to co masz albo zmienić konfigurację na taką pod którą jest napisany soft.
Bugalon
yogi_zg
Post autor: yogi_zg » pn paź 24, 2011 23:32
Pisałem kolego wcześniej że obydwa są podłączone na zaworku pomiędzy ssącym a serwem
Zauważyłem dzisiaj że jak ściągnę wtyczkę od switchy na przepustnicy to bez problemu się kręci do 7000, hmmm?
bugalon
Post autor: bugalon » wt paź 25, 2011 08:48
To moze krancowka Ci ktoraś przywiera i stąd problemy? Przepraszam, nie zauwazylem ze wczesniej pisales o tych wężykach. Jeśli serwo masz sprawne (nie przepuszcza) to nie powinno być problemow.
Bugalon
Wróć do „16V”
