Mianowcie golf IV 1,4 16v bierze olej, przez to kopci na niebiesko. Wiadomo jakie to silniki itd ale ściągnąłem obudowe filtra pow. a tam wszystko w oleju razem z przepustnica. pytanie skąd????? czy to wina słynnej odmy puszczającej olej do góry w kolektor, a stamtąd podchodzi na góre do przepustnicy i filtra???? kolektor w środku jest obklejony olejem. najważniejsze moje pytanie czy wymiana odmy pomoże? w sensie przestanie rzucać olej w kolektor i przepustnice??? czy to mozliwe ze olej pochodzi z odmy? bo nie widac tam zadnej innej możliwosci żeby olej sie tam dostał. Prosze o pomoc
1.4 16v olej w kolektorze
witam, czytałem ale nie znalazłem nic odpowiedniego
ewentualne wskazówki. Golf miał kapitalny remont jakies 3lata temu- 30tys km
1.4 16v olej w kolektorze-pomocy!!!
takkawowy19 pisze:a tam wszystko w oleju razem z przepustnica. pytanie skąd????? czy to wina słynnej odmy puszczającej olej do góry w kolektor, a stamtąd podchodzi na góre do przepustnicy i filtra????
pytanie co zrobili. Dla jednych kapitalny remont to robota głowicy a dla drugich głowica + tłoki + pierścienie + blokkawowy19 pisze:Golf miał kapitalny remont jakies 3lata temu- 30tys km
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
miał robiona na pewno głowice i pierscienie, tak twierdzi własciciel-moj kolega.
kwestia czy wymiana odmy na nowa spowoduje ze olej nie bedzie podchodził w kolektor??? czytałem tez ze czyści sie te odmy ale to chyba w przypadku gdyby była zapchana co nie???? a ona puszcza olej do góry wiec jest raczej drożna, chyba dobrze rozumuję?
bo nie chciałbym mu tego zmienic, on wywali 300zł na nowa odme a olej bedzie dalej walił, a moze wystarczy ja przeczyscic hmmm????
Gdybys miał niedrozną odmę to wywali ci olej przez bagnet lub którąś z uszczelek. Masz zbyt duże przedmuchy do skrzyni korbowej i dlatego rzuca ci olej odmą do filtra i przepustnicy. Albo robisz zbyt krótkie dystanse albo pierscienie juz nie trzymają.
pierscienie?? kurcze no były wymieniane na pewno. krótki trasy to by sie zgadzało
bo jeden mechanik ogladał i mówi ze to bedzie wina jednak niedrożnej odmy. co radzicie zrobic?
moze zdjac wszystko przeczyscic i zobaczyc wtedy co bedzie grane hmm?
Czyszczenie odmy nie zaszkodzi. Tak samo jak założenie do niej grzałki. Nie sądze jednak aby to było lekarstwo na tą przypadłość. Problem tkwi w tym, że masz zbyt duże cisnienie w "skrzyni" korbowej dlatego wywala ci olej i to jak sam napisałeś przez odmę.
