przygasające światła i licznik Skoda Fabia
jak w temacie. Problem polega na tym że nawet w czasie jazdy gdy są utrzymywane obroty to przygasają (i ponownie świecą normalnie) wszystkie światła zewnętrzne + licznik i radio. Ostatnio była czyszczona i ustawiana przepustnica + regulacja zaworów i dodatkowo regulowana instalacja LPG + wymiana filterka od gazu. Do wymiany pozostały jeszcze świece ale wydaje mi się że nie powinny one mieć na to znaczenie...
Pomoże ktoś??
Pomoże ktoś??
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Auto: Passat B5 FL 1.8T
- Silnik: AWT
czyli dokładniej które??
na necie podają takie powody:
-> czujnik skrętu (wspomaganie u mnie też nie zawsze hula)
-> regulator napięcia
-> wiązka na lewej podłużnicy
tylko że mam taki problem bo skodzina po czyszczeniu i ustawieniu przepustnicy miała sprawdzane błędy i żadnych nie wykryto na benzynie tylko na LPG ale gazownik powiedział że to normalne przy tej instalacji którą posiada skodzina
- RA_FEEL_IT!
- Administrator
- Silnik: AWT
Ja też to miałem - przygasały mi światła, licznikowi nawet czasem godzina się zerowała.
Problemem były kable masowe, teraz hula aż miło
Poczytaj na forum skody tam powinno być napisane gdzie sąGibonOp pisze:czyli dokładniej które?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tak jak Sata pisze - kable, klemy do wyczyszczenia. Do sprawdzenia stan szczotek przy regulatorze napięcia i czy przypadkiem pasek się nie ślizga.
Re: przygasające światła i licznik Skoda Fabia
Idź od kabla "-" na aku w stronę silnika i sprawdzaj wszystkie punkty przyłaczenia.GibonOp pisze:czyli dokładniej które??
jaszczur
- Mistrz KieroVWnicy
GibonOp, temat przerabiałem w fabii u kumpla z pracy i tak wymieniony został regulator napięcia,całe szczęście powiedzmy nie duży koszt,wynik to samo,okazało się że to to
i w twoim wypadku jak piszesz będzie to samo,od razu mówię koszt samego czujnika oscyluje w granicach 300 złGibonOp pisze:-> czujnik skrętu (wspomaganie u mnie też nie zawsze hula)
A czy jest możliwe sprawdzenie czy to nie wina regulatora napięcia?? Na innym forum napisali mi że to właśnie jest winny regulator.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
wyciągnięcie go i obadanie stanu szczotek na początek...GibonOp pisze:A czy jest możliwe sprawdzenie czy to nie wina regulatora napięcia?
Dokładnie żadne kable masowe tylko problem ze wspomaganie a dokładnie czujnik skretu
jaszczur
tak jak ci Qto, napisał,lecz ja stawiam na to co ci pisałem,objawy były identyko jak u ciebieGibonOp pisze: Na innym forum napisali mi że to właśnie jest winny regulator.
a czy uszkodzony czujnik skrętu może być przyczyną tego że gazu pali mi 16L/100km
przy czym komputer średnie spalanie pokazuje 8.2L/100km
do gazownika podjechac, sprawdziGibonOp pisze: że gazu pali mi 16L/100km
