tylne światła przeciwmgłowe Mk4
ksionc
Post autor: ksionc » czw mar 30, 2006 11:45
tak jak w temacie. pali sie tylko lewe bo w prawym nie było żarówki, włożyłem żarówkę i nic. czytałem że w starszych autach są tylko lewe co jest zrozumiałe w ruchu prawostronnym. a jak jest w Mk4? moje autko jest z 1998r.
Mody mode on in one point najn ti di aj endzajn
marcinb
Post autor: marcinb » czw mar 30, 2006 11:46
Tylko lewe
ultradźwięk
Post autor: ultradźwięk » czw mar 30, 2006 12:22
sprawdz czy w lampie masz mozliwosc wlozenia zarowki. Czy przypadkiem nie ma zaslepki na lampie
ksionc
Post autor: ksionc » czw mar 30, 2006 12:30
jest możliwość włożenia żarówki w lampę. zaślepka może kiedyś i jakaś była... kto wie. fakt że jak siedzi żarówka to troszkę ciężko jest wpasować cały wkład do lampy bo jest mało miejsca ale dało się :jezor: dlatego też zacząłem się zastanawiać czy to niedopatrzenie konstruktorów że wkład tak ciężko wchodzi z żarówką czy jej poprostu nie powinno tam być.
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 30, 2006 12:33
ksionc pisze:czytałem że w starszych autach są tylko lewe co jest zrozumiałe w ruchu prawostronnym
Gdzie takie rzeczy pisza ? :bajer:
To raczej w starszych byly dwa... Pozniej jesli swiatlo bylo w jednej lampie z pozycja robili tylko w lewej (dla ruchu prawostronnego). Byc moze zeby sie nie mylilo ze stopem.. Zwroc uwage na nowsze auta - wiekszosc ma tylko jedno.
ksionc pisze:dlatego też zacząłem się zastanawiać czy to niedopatrzenie konstruktorów że wkład tak ciężko wchodzi z żarówką czy jej poprostu nie powinno tam być.
Jasne ze jej nie powinno byc.
[ Dodano: Czw Mar 30, 2006 12:35 ]
Poszukaj kodu 8TC na wklejce - swiatlo przeciwmglowe z lewej dla ruchu prawostronnego...
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=complect
http://www.passatgl5.polnet.biz/golf3/w ... klejka.htm
el Kopyto
Post autor: el Kopyto » czw mar 30, 2006 12:39
Ja tam w swoim autku miałem oryginalnie jeden, ale wyciołem zaślepkę poprowadziłem kabelek (nawet było miejsce na wsuwki w mocowaniach żarówek) i mam dwa światełka
pozdrowienia el Kopyto
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » czw mar 30, 2006 12:56
Tak, w nowszych autach jest tylko jedno - nawet jak sa to wypasione marki zachodnie :-)
inek01
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: inek01 » czw mar 30, 2006 12:57
kovens pisze:Tak, w nowszych autach jest tylko jedno - nawet jak sa to wypasione marki zachodnie
No proste, nie wiem po co niektorzy szukaja na sile problemu z drugim swiatlem...
:pub:
UcHO
Post autor: UcHO » czw mar 30, 2006 13:06
miejsce w prawej lampie masz na zarowke, ale jak sie dobrze przypatrzysz jest ono mniejszej srednicy niz w lewym i zarowka ciezko wchodzi, a spowodowane jest to pewnie taka a nie inna konstrukcja formy odlewniczej :grin:
ma byc tylko w lewej lampie :jezor:
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » czw mar 30, 2006 15:42
UcHO pisze:miejsce w prawej lampie masz na zarowke, ale jak sie dobrze przypatrzysz jest ono mniejszej srednicy niz w lewym i zarowka ciezko wchodzi, a spowodowane jest to pewnie taka a nie inna konstrukcja formy odlewniczej
dokladnie. i nie kombinowac ;-)
marcinb
Post autor: marcinb » czw mar 30, 2006 15:42
Jedno jest nie tylko w nowszych autach. Ja mam rocznik 90 i tez mam tylko lewe. Ojciec miał Transportera rocznik 82 i tez tylko lewe było
regitmc
Post autor: regitmc » czw mar 30, 2006 16:27
Bo tylko lewe powinno być :jezor: Większość samochodów ma tylko jedno światło przeciwmgielne. W MkIV oczywiście w prawej lampie jest miejsce na żarówkę ale nie były one nigdy montowane. Oczywiście są ludzie którzy montują dodatkowe prawe światło, wymaga to jednak doprowadzenia przewodów do tej lampy. Na jakiejś stronce kiedyś znalazłem nawet porady jak to zrobić.... Ja mam jedno i to jedno mi wystarczy...
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
conrad81
Post autor: conrad81 » czw mar 30, 2006 16:35
marcinb pisze:Jedno jest nie tylko w nowszych autach. Ja mam rocznik 90 i tez mam tylko lewe. Ojciec miał Transportera rocznik 82 i tez tylko lewe było
a ja mysle ze nie ma zadnej reguly bo T4 widzialem z dwiema lampami i swicialy obie ale wg jakiej reguly byly jedna czy dwie to nie wiem
a zobaczcie jakakolwiek skoda liczac od favoritek wszystkie te co w polsce bynajmniej byly kupowane maja obie lampy podlaczone fabrycznie moj stary ma w octavii z 2004 i ja mialem w favoritce z '94 a w MK3 sam sobie zrobilem ale wsadzilem 2x5W i nie uzywam jako przeciwmgielnych ale jako zwykle postojowe a w razie przegladu zmieniam zarowke a druga wyciagam kabelek i heja efekt ciekawy dodam ze jak ktos ma mk3 z usa to ma tak fabrycznie jak opisalem bo tam nie ma przeciwmgielnych tylnych
Wg przepisow tych swiatel powinno sie uzywac w takich warunkach ktore mamy moze kilka razy w roku a jakos jeszcze legalnie do niczego mi sie nie przydaly wiec... :smoke:
Są dwa rodzaje nadsterowności: klasyczna i zaaajebiesta:)
kovens
Lord GTI
Post autor: kovens » czw mar 30, 2006 16:53
conrad81 pisze:Wg przepisow tych swiatel powinno sie uzywac w takich warunkach ktore mamy moze kilka razy w roku a jakos jeszcze legalnie do niczego mi sie nie przydaly wiec...
a mi sie przydały - była taka mgla ze maski nie wiedzialem ;-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 75 gości
