Błąd pomiaru prędkości licznik
RafcioIV
Post autor: RafcioIV » pn paź 17, 2011 20:09
Mam mały problem, dziś jadąc autostradą porównałem prędkość wskazywaną na liczniku z GPS i licznik zaniża!!! - wskazuje 130km, GPS 145km. Co może być nie tak? Proszę o pomysły, z góry dzięki...
Dodam że mam założone opony 205/55/16
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 17, 2011 20:13
byś musiał podłączyć pod kompa i sprawdzić kodowanie licznika... i jeżeli nie będziesz umiał sam określić czy jest ok to podać tutaj na forum, do tego najlepiej kod literowy silnika i rodzaj skrzyni biegów
RafcioIV
Post autor: RafcioIV » pn paź 17, 2011 20:18
Podłączałem się ostatnio pod Vag, nie było żadnych błędów...jutro sprawdzę kodowania. Silnik to nietypowy ATN :smirk:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn paź 17, 2011 20:25
RafcioIV pisze:jutro sprawdzę kodowania
to obadaj... i jeszcze rodzaj skrzyni biegów - najczęściej manual pięciobiegowy ale różnie bywa ;) ...i dla pewności rocznik auta podaj
RafcioIV
Post autor: RafcioIV » wt paź 18, 2011 18:55
Dziś podpiąłem się pod Vag, o to rezultat:
Control Module Part Number: 1J0 920 822 A
Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V27
Software Coding: 01143
Work Shop Code: WSC 00000
Additional Info: Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1420756
No fault code found.
Sprawdziłem też oznaczenie skrzyni ERT i silnika ATN.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 18, 2011 20:09
kodowanie wygląda ok...brak pomysłu
A to przekłamanie rośnie wprost proporcjonalnie do prędkości ?? Tak, że jak przy prawie 150km/h zaniża o 15, to przy 100km/h o 10, a przy 50km/h o 5...?
RafcioIV
Post autor: RafcioIV » wt paź 18, 2011 20:23
tak dokładnie... :-(
denerwuje mnie to bo mogę się "nieświadomie" nadziać na jakiś fotoradar lub szuszarkę
...kiedyś demontowałem licznik i przesuneł mi się wskazówka o jakiś 1mm, wskazuje 0 po włączeniu, ale w górnej części tej grubej kreski (przykładowe zdjęcie)Obrazek
Na zdjęciu które podesłałem jest na dole (w takiej pozycji jak na obrotomierzu). Czy możliwe, że tu jest błąd?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 18, 2011 21:06
Wtedy licznik przekłamywałby od stałą wartość
PS. Jest opcja edytuj przy każdym Twoim poście, także możesz jej używać jak zapomnisz czegoś dodać ;)
RafcioIV
Post autor: RafcioIV » wt paź 18, 2011 21:09
sorrky będę miał to na uwadze...odnośnie licznika to nie mam pomysłu co z tym zrobić :-(
grg474
Post autor: grg474 » śr paź 19, 2011 00:09
zmienić kodowanie - ostatnią cyfrę np na 2
regulamin działu technicznego
RafcioIV
Post autor: RafcioIV » śr paź 19, 2011 22:46
Qto pisał, że kodowanie ok...niechciałbym czegoś zrypać!ale chyba tylko to mi pozostało, albo błąd czujnika prędkości.
grg474
Post autor: grg474 » czw paź 20, 2011 08:23
RafcioIV pisze:Qto pisał, że kodowanie ok...niechciałbym czegoś zrypać
nic nie zrypiesz - zmiana ostatniej cyfry kodowania nic nie popsuje a i tak przecież w tej chwili licznik ci oszukuje - miałem podobną sytuację w swoim jak nie można było zmienić ostatniej cyfry kodowania na 1 (mam 1,4) - wtedy licznik mi zawyżał prędkość - przy 170km/h pokazywał 200
1 - 4358 (1,4l/55kW AHW/AKQ mit Schalt. Getriebe)
2 - 3538 (alle anderen Motorkennbuchstaben bzw. Autom. Getriebe)
3 - 4146 (1,6l/74-77kW und 1,9l/50kW-SDI mit Schalt. Getriebe)
4 - 3648 (unbekannt)
jak sam widzisz teoretycznie powinieneś mieć 3 ale.. nic nie stoi na przeszkodzie żebyś wrzucił 2 lub 4 i sprawdził prędkość
iigAlisArr
Post autor: iigAlisArr » czw paź 20, 2011 10:29
A czy licznik ze skrzyni 6-biegowej zadziała prawidłowo do 5-biegowej, jakaś zmiana kodowania ?
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
grg474
Post autor: grg474 » czw paź 20, 2011 11:47
iigAlisArr pisze:A czy licznik ze skrzyni 6-biegowej zadziała prawidłowo do 5-biegowej
zadziała - wracając do tematu licznika RafcioIV, - jest jeszcze jedna możliwość - masz silnik 1,6 a skrzynia może byc od innego - stąd zmiana wskazań prędkości (spotkałem silnik 1,6 wsadzony do auta co miał wcześniej 1,4 - skrzynia nie zmieniana i tam musiało być nadal kodowanie 1. Dlatego też nadal upieram się przy zmianie kodowania na 2 lub 4 i test
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
