Lampka ostrzegawcza spalin silnika. GOLF PLUS
Witam . Jakis czas temu zapaliła sie ta kontrolka (temat) . Podpiety zostal pod komp. wyskoczyl blad (przepustnica) została ona wyczyszczona była strasznie zabrudzona. Bład udało się skosować ale kontrolke pojawiła się ponownie po jednym dniu. Podłacziny został ponownie do komp. informacja ZERO BŁEDÓW ZERO USTEREK. Skasowanie nic nie daje wciąz wyskakuje. Samochod bez zarzutów spalanie takie jak zawsze , obroty ok , moc ok! Bardzo proszę o pomoc jakąś fachową porade. Czy jest to tylko coś drobnego czy też bardziej powazne. Pozdrawiam.
to sama kontrolka z siebie bez zapisu błędu sie nie zapala wiec cos mieszasz
jutro musze na kompp. jeszcze raz jechac. ale jakieś sugestie co to może być?
Witam. Po ponownym podłączeniu do komputera wyskoczył błąd "sporadyczny" przepustnicy a przy tym błąd świecy żarowej nr 2. Czy jedno z drugim ma coś wspólnego? Podłączony po komp. Bosch mechanik mowi zeby odrazu komplet wymienić ale czy to naprawdę to ? Prosze o radę . Pozdrawiam
no świece to komplet wypada wymienić, jak się jedna zjarała to i resztę też to czeka niedługo. pozdro.
- conrad81
Błąd przepustnicy też zaświeca kontrolkę.
Są dwa rodzaje nadsterowności: klasyczna i zaaajebiesta:)
Bardzo bym prosił o odpowiedz czy przepustnica ma coś wspolnego ze swiecami żarowymi ze ta kontrolka nie gaśnie?
- conrad81
Re: Lampka ostrzegawcza spalin silnika. GOLF PLUS
Super połączone zdanie w jedno.borrego pisze:Bardzo bym prosił o odpowiedz czy przepustnica ma coś wspolnego ze swiecami żarowymi ze ta kontrolka nie gaśnie?
Kontrolka na pewno zaświeci się jeśli masz problem z przepustnicą. Odnośnie świec to bym nie był taki pewny.
Usuń usterkę związaną ze świecami, sprawdź ewentualnie je wymień.Dopiero później zajmij się przepustnicą.
Edit: Tak jak napisał maxoff wywal od razu komplet nie baw się w żadne podmianki pojedynczych sztuk.
Mam talent nie
Świece juz kupione komplet Beru. Zobaczymy co będzie mam nadzieje że ok... a zaznaczam auto chodzi normalnie ani słabsze wszystko niby ok ale kontrolka dalej swoje. Pozdrawiam
- conrad81
Nic się nie dzieje dla pracującego silnika.
Świece do odpalania, a klapa do gaszenia.
Daj znać jak później z tymi świecami.
Witan ponownie.
Świece zmienione , dwie w nie najlepszym stanie.
Błąd dalej wyskakuje ,pomimo że parę razy kasowany.
Kontrolka znów się zapaliła , nie zapala się po skasowaniu jeżeli odpalam samochód ale jeśli zamknę z pilota i otworze odpalę znów sie pojawia.
Komunikat na komputerze pokładowym "Emissions Garage".
Nie zauważam żadnego spadku mocy itp.
Mechanik mówi że to nie odczytuje jako błąd ale jako podejrzenie błędu.
I co mam teraz zrobić bo w sumie nie wiem,mechanik też ręce rozłożyl bo przepustnica zaadaptowana jak należy po wyczyszczeniu .
Coś ten twój "mechanik " źle kombinuje klapy gaszącej się nie adaptuje jak przepustnicy w benzynie .
Przy klapie gaszącej jest sterownik od niej. W środku jest silniczek i trochę elektroniki do sterowania .
Cały sterownik pewnie zalany olejem, wystarczy go wyczyścić i po krzyku .
Poszukaj w necie jest nawet foto porada z tego co pamiętam na francuskiej stronie, na przykładzie turana 2.0tdi
Pzdr
Pzdr
