Swiece żarowe
Swiece żarowe
Witam, mam problem z odpalaniem, świece żarowe nie grzeją, po odłączeniu wtyczki od czujnika temperatury wszystko jest ok, wymienilem czujnik bo myslalem ze jest uszkodzony lecz nadal to samo, kontrolka świeci sekunde przy temperaturze ponizej 5 stopni. brak napiecia na mostku do świec, wiem ze mam tylko sprawną 1 świece, bezpiecznik przy akumulatorze nie spalony , silnik 1,9 tdi AXR , do tego nie odpala powyzej 90stopni
Swiece żarowe
w takich temperaturach TDI nie potrzebuje świec wiec na pewno to że nie grzeją nie przyczyną kiepskiego odpalania auta, czy czujnik kupiłeś oryginalny czy jakąś podróbkę ?
bo to że jest nowy nie oznacza że sprawny
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
Re: Swiece żarowe
czujnik kupiłem ten zielony http://allegro.pl/czujnik-temperatury-v ... 06177.html" onclick="window.open(this.href);return false; , nawet przy -3 nie grzeją
