vw golf 4 98 r zmiana klucza na scyzoryk
atlantis25
witam wszystkich. mam golfa 4 98 r 1.9 sdi,chce zmienic klucz na scyzoryk + otwieranie z tego kluczyka drzwi zdalnie, w aucie dziala centralny ale po przekreceniu klucza w zamku,domykanie i otwieranie szyb tez dziala, jest dioda przy ryglu w dzwich kierowcy. alarm ktory chce kupic to http://moto.allegro.pl/alarm-vw-polo-go ... 26228.html" onclick="window.open(this.href);return false; czy moze mam inny kupic.moze ktos doradzi jak to zamontowac lub czy wogole moze cos innego kupic. pozdrawiam
Ostatnio zmieniony sob paź 15, 2011 14:25 przez atlantis25, łącznie zmieniany 1 raz.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Jeśli chodzi o sam alarm to kolega jakiś czas temu taki montował (tylko wersja bez kluczyka scyzoryka), zakupiony od tego samego sprzedającego i jest zadowolony
Na forum i ogólnie w necie znajdziesz informacje jak podłączyć. Oprócz tego koleś który sprzedaje te alarmy udziela mailowo i telefonicznie informacji jak podłączyć.atlantis25 pisze:moze ktos dorzadzi jak to zamontowac
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
ja sie dołacze do tematu
czy starą centralkę bede musial usunac jezeli mam org w pilocie zamykanie ? czy normalnie podpinam nową centralke i nie wypinam starej ? i 2 pytanie czy nie bede mial kłopotu z przełozeniem immo z mojego nietypowego kluczyka do tego nowego typu scyzoryk
pawel1178, skoro masz centralkę a raczej komfort obsługujący pilota to czemu chcesz zmieniać ? Wystarczy kupić scyzoryk z pilotem pod twój komfort
regulamin działu technicznego
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
atlantis25
Re: vw golf 4 98 r zmiana klucza na scyzoryk
znaczy ze jak kupie scyzoryk to bedzie dzialac? skad mam miec pewnosc ze mam modul komfortu? a jak scyzoryk to uzywany czy nowy?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
moduł masz, tylko byś musiał sprawdzić czy na dwie wtyczki czy na jedną - na jedną nie obsługuje pilotów. Mógłby być jeszcze na 3 wtyki, ale takiego nie masz na pewno.atlantis25 pisze:skad mam miec pewnosc ze mam modul komfortu?
wedle uznania, jedynie częstotliwość pilota musi się zgadzać z częstotliwością komfortuatlantis25 pisze:a jak scyzoryk to uzywany czy nowy?
Qto, to moje pytanko "przy okazji" czy jak mam 2p to jak dam 3p to klapę idzie jakoś oddzielnie zaprogramować?? Częstotliwości itd to wiem i resztę ale czy w starym typie na 433MHz 2p z 2 wtykowym modułem (98r) znajdę kanał żeby dać pilot 3p z oddzielną klapą...
nie, jeśli zrobisz to ostrożnie... To szklana kapsułka i trzeba z nią się obejść delikatnie...pawel1178 pisze:czy nie bede mial kłopotu z przełozeniem immo z mojego nietypowego kluczyka do tego nowego typu scyzoryk
'99 e46 328ci na bogato i bokiem ;)
'99 multivan highline ACV na bardzo bogato ;)
'00 bora variant AHF automat na przebogato :D <--żonowóz
'04 Octavia kombi ASV na bardzo bogato na dupowóz po pracy
'17 kia venga 1,4/90 na bogato /służbowa = najlepsza do wszystkiego chociaż mega słaba ;)
atlantis25
to jak mam sprawdzic ? gdzie znalesc ten modul komfortu? i co dalej jak mam jedna wtyczke?
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
podłączyć kompa i zobaczyć jaki jest numer, albo dostać się do modułu i zobaczyćatlantis25 pisze:to jak mam sprawdzic ?
nad przekaźnikami, jak użyjesz wyszukiwarki to znajdziesz fotkiatlantis25 pisze:gdzie znalesc ten modul komfortu?
jak masz jedną to lipa...trzeba będzie ziamnieć na taki z dwiema wtyczkamiatlantis25 pisze:i co dalej jak mam jedna wtyczke?
iigAlisArr
Qto możesz po krótce wyjaśnić róznice pomiędzy 1/2/3 wtykowymi modułami komfortu ? Mam jedną wtykę w module z centralem ORI, a nie powiem, że marzy mi się też ORI pilot. Jakie są możliwości montażu ? Bo gdzieś czytałem, że przy zmianie modułu trzeba zmieniać silniki szyb i zamki w drzwiach.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- kratki nawiewów z Bory.
" What does the World, mean to You ? "
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
steniu4, nie wiem jak to wygląda
iigAlisArr, moduł na 1 wtyczkę nie obsługuję pilotów, na 3 wtyczki nie obsługuje szyb, na 2 wtyczki obsługuje wszystko
co do zamków, jeżeli masz ori centralny to chyba nie trzeba zmieniać (nie jestem pewien na 100), silniczki szyb trzeba jeżeli zmieniasz moduł bez CAN (1J0) na taki co ma CAN (1C0)...wtedy silniczki też muszą obsługiwać CAN. Moduł z jedną wtyką można zamienić na taki z dwiema bez problemu, tylko nie będą działy wszystkie funkcje alarmu, trzeba wiązkę dorobić.iigAlisArr pisze:Bo gdzieś czytałem, że przy zmianie modułu trzeba zmieniać silniki szyb i zamki w drzwiach.
bo tu mam uszkodzony pilot a na allegro taki kluczyk widziałem z pilotem za 160 zł to raz , a dwa nie mam w swoim alarmu tylko sam centralny i chyba bardziej opłacalne będzie kupić centralny z alarmem i z 2 kluczykami scyzorykami ?grg474 pisze:pawel1178, skoro masz centralkę a raczej komfort obsługujący pilota to czemu chcesz zmieniać ? Wystarczy kupić scyzoryk z pilotem pod twój komfort
iigAlisArr
Jeżeli mam seryjnie CAN a moduł z tego co pamiętam na 1J0 to znaczy, że obsługują/nie CAN ?Qto pisze:silniczki szyb trzeba jeżeli zmieniasz moduł bez CAN (1J0) na taki co ma CAN (1C0)...wtedy silniczki też muszą obsługiwać CAN
Jakie funkcje nie będą działać ? Z czego do czego trzeba ciągnąć wiązkę ?Qto pisze:Moduł z jedną wtyką można zamienić na taki z dwiema bez problemu, tylko nie będą działy wszystkie funkcje alarmu, trzeba wiązkę dorobić.
Kupię:
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- HBM'y,
- W8 pod szyber,
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
ale że gdzie niby masz tego CANa...może tylko licznik i sterownik silnika. Jeżeli numer modułu zaczyna się na 1J0 to nie obsługuje CAN, silniczki szyb też nieiigAlisArr pisze:Jeżeli mam seryjnie CAN a moduł z tego co pamiętam na 1J0 to znaczy, że obsługują/nie CAN ?
kontrola wnętrza, sygnalizacja kierunkami... i zasięg takiego pilota bez instalacji będzie słabyiigAlisArr pisze:Jakie funkcje nie będą działać ?
jest opis montażu komfortu na forum...jest też montaż kontroli wnętrzaiigAlisArr pisze:Z czego do czego trzeba ciągnąć wiązkę ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
