Lewa strona swieci gorzej od prawej,
- ben29
Witam,
Mam do was bardzo nurtujace mnie pytanie,
otoz przednie lewe swiatlo, zarowno mijania, jak i halogen gorzej swieca od prawej strony, jest slabszy promien swiatla,
wymiana zarowek nic nie dala, dalej to samo,
napewno nie wiaze sie to z tym ze prawa strona jest deko podniesiona,
sam gosc ktory mi regulawal swiatla rowniez potwierdzil moja teze.
Macie jakies przypuszczenia czemu tak sie dzieje?
pozdrawiam
pozdrawiam
- ModyMentos
KamilW pisze:Witam,
pozdrawiam
Widze że masz takiego Golfa jak ja. No i problem też masz taki jak ja... Może to jakiś błąd fabryczny w naszej wersji ??
Nie opuszczaj rąk w walce, życie trudnym przeciwnikiem...
Co do tych lamp to ostatnio mialem to samo.Pisalem tez o pomoc na forum. u mnie prawa lampa swiecila slabiej niz lewa.Na "dlugich" swiecily obie tak samo ale po wylaczeniu dlugich prawa zaswiecala sie z pewnym opuznienem. Powyciągalem wtyczki , zarowki i zaczolem skladac wszystko od poczatku psikając na kazdy styk preparatem podobnym do WD40. po zlozeniu wszystkiego wsyzstko wrocilo do normy
- ModyMentos
- KamilW
Ale nie ma problemow z zalozeniem... a daja naprawde duzo... wystarczy powiedziec ze wzrost napiecia z 11 V do 13,5V daje +50% wiecej swiatla... tylko kilka podstawowych zasad:
- przekazniki zamontowac w obudowie
- zastosowac nowe wtyczki do lamp
- wszystko na kablach OFC
- i wszystkie styki lutowane
Ja zrobilem tak jak pisze i mam na alternatorze 14,5V, na akumulatorze 14,47V, na lampach 15,45V a w kabinie 14,4V... a normalnie to bylo mniej niz 12V... a roznica jest kolosalna nawet w pracy radia... wiec polecam wymiane przewodow plusowych i masy tez...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 141 gości
